bonjour à tous
Pour faire simple ...
beaucoup plus jeune nous hantions les bistrots bisontins pour jouer au flipper. un peu plus tard nous en avons acheter quelques uns et depuis nous jouons presque tous les jours.
J'ai gardé autre chose des bistrots c'est la passion de la bonne bière car je suis brasseur et j'ai une toute petite brasserie artisanale dans ma campagne. Aucun souci mécanique depuis sauf sur l' Adam's Family cela faisait 4 ans que je ne l'avais pas retouché suite a un souci d'alimentation et de cible grave cassée je l'allumais et paf le fusible grillait (le principal).
Il y a quelques jours j'ai décidé de le remettre en route (j'en ai deux autres heureusement) . j'ai donc commandé les pièces sur RP filtre secteur varistance nouvelle cible diodes etc... Après remplacement des différents composants le flippe se rallume je fais les tests de dépannage pas mal de lampes out , bibliothèque ne fonctionne pas sinon musique ok son ok bobines etc... ok
Il y a le bouton start qui ne veut pas ni s'allumer ni fonctionner (la séquence de démarrage est bien là mais impossible de lancer une partie. Le fusible ne saute plus.En démontant la bibliothèque et je me suis aperçu que deux fils sur les cibles de gauche le barbu je crois étaient déssoudées peut être mon problème de masse et de fusible qui crame, j'ai ressoudé mais bibale toujours sans réaction j'ai testé le moteur de la bibliothèque avec du 11V 200ma il grogne mais ne tourne pas. (mort ? ou pas assez puissant ?)
Jj'ai la réf sur les docs mais c'est l'ensemble pas que le moteur (14-7969) il y a aussi la petite bielle (crank) qui est cassée elle avait été renforcée par l'ancien propriétaire par une espèce d'atéle en fer la base plastique de la bibale fendue avait été collée avec de la résine par dessous c'est un peu Berut quoi. J'aimerais savoir si mes conclusions sont justes changer moteur (a trouver) changer le crank, changer le bouton start merci pour vos avis
