Question Williams Hot line de 1966
RacingMat
à fond !
Bonjour à vous,
j'ai RdV pour acheter un Hot Line : vendu 300€
le flipper démarre mais il y a un "bruit de masse" et certaines fonctionnalités sont HS
j'ai vu la vitre en deux parties... et les parties métalliques ont l'air bien piquées (encadrement backglass, autour des boutons de batteur...) je me demande si la mécanique dedans n'est pas oxydées aussi.
est-ce une bonne affaire selon vous ?
pour le transport ? merci à David pour cet article :)
https://www.flipperfrance.com/threads/comment-transporter-un-flipper.139/
et comment ouvrir pour faire une inspection ?
https://www.flipperfrance.com/threads/ouvrir-un-flipper-vitre-fronton.119/
merci !
hot_line_1966_Williams(1).png hot_line_1966_Williams(2).png hot_line_1966_Williams(3).png
Lors d'un achat, il faut s'assurer visuellement de l'état du plateau et de ses éléments, la caisse (moins important que le plateau quand même), regarder les cartes électroniques, même si on y connait rien, il suffit de regarder qu'il n'y est pas de composant noirci, de connectique brulé ou à l'aspect douteux, de bidouilles (genre fils soudés à l'arrache, des dominos à droite à gauche, ect), et surtout que les piles de sauvegarde n'est pas coulé (trace d'acide vert de gris sur les composants avoisinant). Il faut éteindre le flip et l'allumer soi même, s'assurer qu'il démarre rapidement et que l'écran fonctionne sans défaut (ligne manquante, faiblard ou tremblotant), aucun message d'erreur au démarrage, retirer la vitre, et tester à la main après avoir lancé une partie, tout les contacts du plateau, s'assurer qu'ils réagissent tous, en validant des scores ou en activant tel ou tel session dans le jeu, selon le flip, on peut aussi aller dans lemenu en test switch et bobines). Si le flipper possède des gadgets (un truc qui tourne, crache les billes, ect), il est important qu'il fonctionne, car parfois ces gadgets font appel à des pièces mécanique ou électronique spécifique souvent couteuse et difficile à trouver...
On peu aussi regarder sous le plateau (très simple à lever) de l'état des connectiques, bobines, ect. L'oxydation aussi, si tout est rouillé, çà présage rien de bon pour l'avenir (même s'il m'est déjà arriver de prendre un flip rouillé jusqu'à la moelle et qui fonctionnait parfaitement à l'époque et fonctionne toujours bien aujourd’hui...
Enfin une fois chez soi, la première chose à faire est de vérifier si les fusibles sont aux bonnes valeurs, et que les bobines sont les bonnes références. Sinon risque de cramé d'autres composant à court moyen terme et d'abimer les décors du plateau avec des bobines trop puissantes ou au contraire galéré avec des batteurs manquant de pêche.
Tu trouvera ensuite des posts détaillant comment checker rapidement la mécanique des batteurs et leur faire retrouver toute leur puissance. Ainsi que les petites astuces permettant de se dépatouiller de ses premières petites pannes, ensuite pour plus important, si l'on veut pas se prendre la tête, il y a les pros qui s'en occupe
Voilou, pour les prix, c'est variable selon les modèles, et chacun ira de son estimation. En général, aux jours d'aujourd'hui, pour un électro des années 80, en état correct et fonctionnel c'est entre 700 et 1500 E selon modèle. Pour un alpha fin 80 début 90, c'est entre 800 et 1800 E selon modèle, pour un DOT 90', entre 1500 et 2500 E. Ensuite tu à les flips les plus appréciés (à tord ou à raison...) qui dépasseront les 2500 E et les dernières productions ou les prix s'envolent...
Ensuite pour des flips refait à "neuf" l'on peut être au dessus de cette fourchette, comme l'on trouve encore des coups de fusil à des prix nettement inférieur à cette fourchette !
Pour trouver un flip d'occas, il n'y a pas 40 solutions, le number one, quoique l'on en dise, ce sont les sites de petites annonces, et là, il y a à boire et à manger comme on dit... Ensuite les salons, les fofos, les pros (exploitants) et le cercle de connaissance.
Un collectionneur vends normalement un flip qu'il à bichonné un minimum, consommable changé et parfaitement fonctionnel... enfin normalement... iSiffle
Sur les sites, y a tout et n'importe quoi, mais c'est là, que l'on peut encore faire un coup de fusil... les collectionneurs ne sont pas stupide et suive le cours du marché, même s'il à payé son DOT 300 E il y a 10 ans, et qu'il y a investi 200 ou 300 E, il va pas le vendre 600 E, mais bien plus de 1000 E... ne serait ce que pour financer son prochain flip...
Les pros, y en à des très bien et des moins bien... la garantie est parfois de la poudre aux yeux, donc bien détaillé les modalités par écrit sur la facture. Mais on est censé y acheter un flip un minimum nettoyé, révisé et 100% fonctionnel !
Les annonces sur les fofos, permettent normalement de retracé un minimum l'historique du vendeur, son sérieux et l'éventuelle resto de son flip.
Enfin il reste les salons, on l'on peut voir et essayer le flip, mais les affaires sont de plus en plus rare sur les salons, comme les pros et les collectionneurs, les prix suivent l'inflation...
plus1
Comme je suis nouveau, j'aimerai avoir votre avis expérimenté pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas pour le prix ?
c'est sûr que ce n'est pas un dot matrix... ;)
Bonjour C'est un appareil qui est simple pour attaquer les mécas La planche du fond a 7 relais et un moteur avec sa came de contacts .Le fronton est composé des 4 compteurs de points dont TOUS les contacts sont a vue plus un compteur de billes le compteur de loterie le compteur de parties gratuites et les relais 10 100 1000 points et le relais de reset.Sous le plateau de jeu il n'y a pas plus ni moins de mécanique que sur un 4 joueurs .Donc pour ce prix la SI LE PLATEAU de jeu est en bon état c'est correct.
merci pour ton avis @flipper95 !
pour l'état du plateau je ne vais pas croire au Père Nöel... j'imagine que je vais le trouver pas terrible depuis le temps 1966 ! mais je ne pense pas pouvoir négocier vraiment (les gens reçoivent des dizaines d'appel dans la journée pour un flipp) sauf les 40€ de la vitre dont l'annonce n'indique pas qu'elle est en 2 parties ?!
pour le démontage du fronton, c'est comme pour le gottlieb du tuto de David ? https://www.flipperfrance.com/threads/comment-transporter-un-flipper.139/
d'autres conseils SVP ? :)
Dis moi, c'est pour servir de base pour ton projet, ou bien pour avoir 1 premier flip à la maison ?
Si c'est pour ton projet, je craint que la caisse ne soit pas optimisée pour un upgrade avec des rampes car l'espace entre le plateau et la vitre est riquiqui.
Pour le démontage, l'accès se fait par derrière le fronton.
il y a une plaque en acier qui recouvre tout l'arrière avec une clé.
Tu déverrouille, bascule le haut de la plaque un peu vers toi, comme çà tu peux là soulever pour la retirer.
Après tu enlèves les 4 vis en bas.
Ce n'est pas un fronton rabattable, donc pense à retirer avant les gros connecteurs bakélites pour pouvoir séparer le fronton de la caisse (on en voit au moins 2 en bas à gauche du fronton)
Sur IPDB, on ne voit pas si le jeu est équipé d'un xylophone, çà serai intéressant de savoir si ce jeu en était équipé.
Normalement on les trouve à droite dans la caisse lorsqu'on ouvre la porte
Si oui, vérifie sa présence, car bien souvent il sont absents.
Pour la glace 32 € chez casto .Pense surtout a faire rabattre les bords sinon tu vas y laisser les doigts.
finalement j'ai fait affaire et j'ai rien obtenu pour la vitre : la personne m'a dit qu'elle avait eu trop d'appels pour baisser le prix. Un gars d'Angoulême voulait payer 200€ de livraison en plus....
merci @nervousbreakdom ! c'était exactement comme sur ta photo : 2 gros connecteurs à déboîter et 4 vis tête hexagonale... facile en fait :)
non, c'est pas pour mon projet Arduino : ce serait dommage de tout modifier sur un modèle aussi ancien
je pense le remettre en état tel quel !
mais il va me servir un peu de modèle pour faire une caisse à partir de zéro je pense (sauf si je trouve un flipp d'occase mais irréparable !)
@flipper95 : OK, je ferai ça en dernier !
@David : quel lot d'élastique faut-il commander dans ta boutique STP ?
Pour le prix .... surtout un un joueur.... PRend le à mon avis
Pour le kit ça j'ai pas .....SI j'ai le manuel et implantation je pourrai faire éventuellement un kit
j'ai une cloche et un knocker au bout de la caisse mais pas de xylophone... non
merci :) hop, j'ai pris !
je vais lancer un appel ! parce que les caoutchoucs sont tellement cuits (fondus et allongés) que je ne pense pas pouvoir les mesurer...
Pas évident car il ne court pas les rues
Moi, en tous cas je n'en ai jamais vu un!
SInon au pire tu as mon article sur les tailles des caoutchoucs etc ...
Tu peux t'en inspirer
Si, même principe que pour le fronton, on voit les 2 connecteurs bakélite en bas à droite de ta photo.
C'est sûr que là on fait un sacré saut dans le passé, du coup on a pas forcément conscience de la gueule des connecteurs de l'époque ! ;)
Ca m'avais aussi surpris la première fois que j'ai ouvert un electroméca.oeil3
Ah merci, j'avais pas encore rampé tout au fond ! Geek
Quand tu penses qu'on nous fait croire que les américains sont allés sur la Lune à cette époque... :D
a) Pour les connecteurs, faut-il les restaurer ? ils ont cette tête :
b) A propos du 230V, la prise n'a pas de fiche de terre... je dois en rajouter une ? et y raccorder la porte du monnayeur, les siderails et la lock-bar ?
c) J'ai des fusibles "plutôt" merdiques et d'un format exotique 7 x 31mm (même pas des 6,3 x 32) :
je vais remplacer ça par des supports en 5x20 :)
par contre j'ai un peu de mal à distinguer les uns des autres
j'ai le plan http://www.ipdb.org/files/1245/Williams_1966_Hot_Line_Schematic_Diagram_continuous.pdf je dois me repérer aux couleurs de fils ??
