Restauration et/ou transformation borne PACMANIA
@David : Bahh non, la Capkit n'est toujours pas parti des states !!! ... le mec est débordé par les commandes !!! fais chier !!! Maneef:lol:
Salut à tous,
Dans l'attente de diverses pièces ... je poursuis sur la remise en état du meuble ! sup.
Aujourd'hui, j'ai décidé de virer l'ancien T-Molding car trop abimé par endroit ...
Puis je reponce un petit coup à la cale et au grain 240 les 2 sides ...
Et j'applique la première couche de blanc des 2 côtés de la borne (hé oui, la borne d'origine n'était pas noire sur les côtés ! arfff)
Pour une peinture à 4,99 €/litre chez LIDL, çà couvre pas trop mal à ma grande surprise !
la même sans flash !
Après 2 ou 3 couches, çà devrait être très bien !
Je suis toujours à la recherche d'un fichier potable pour imprimer les side-arts mais je ne trouve pas !!! çà sent l'achat de side-arts neufs chez Starcab !!! j'attends le devis, je sens que çà va piquer !!! menfin
En attendant le capkit qui traîne !!! ... j'ai reçu ma station de dessoudage "entrée de gamme" ... et j'ai mis en place le chantier pour être prêt à usiner dès que possible !
gros plan sur la station ZD915 ... pas trop mal et assez lourd pour le prix ! :lol:yooppi
On verra à l'usage ... stay tuned folks !!!
Bon WE mes lapins ...:lol:MDRMDR
Perso j’utilise que de la tresse à dessouder pour tout ce qui est composant filaire
PLus jamais de station perso
Trop la merde, bouchée, embouts chers, filtre, tuyaux hS etc ...
Fer et pompe et depuis des années et j'ai fait semaine passée une cpu Sega qui a pris le 50V dans le dents, j'ai tout dessoudé avec cela :)
Faut oublier les stations c'est vraiment plus que très moyen :(
Salut les amis,
Bahh, en fait hier matin, j'ai oublié d'aller vérifier ma Boîte aux lettres ... et hier soir, je me rends compte que le colis de RP est déjà arrivé !!! yesss
Alors là Chapeau David, tu as fais fort pour le délai !!! :lol::lol::lol:
Du coup, ce matin à la fraîche et bien décidé ... j'ai monté les 2 serrures sur la borne ... nickel après une petite adaptation (3 rondelles de D8 pour écarter la came à l'arrière !) ... encore une bonne chose de réglée !!! iKlop
Et après, je me suis décidé à passer au gros morceau ... régler le problème de reset intempestif sur le STTNG ... ce qui passe par le remplacement de quelques pont de diodes et 2 gros condensateurs snap in de 22000 µF.
Cela a commencer par une prise de toutes les tensions préconisée par le guide de Thierry04 sur ce type de problème (TP1/TP2/connecteur J104/J210/pont de diode BR2, etc ...) :
Effectivement, à l'arrivée sur la carte CPU, on constate une faiblesse du 5V ... qui se traduit systèmatiquement (et surtout à froid d'ailleurs par un reset quand on déclenche les 2 flippers)
Bon bahh quand il faut y aller ... bien faut y aller !!! :lol:
Je démonte la carte Driver pour opérer, non sans une certaine appréhension (la dernière fois pour un transistor, çà s'était mal passé !!! arfff)
On constate que ce n'est pas la première fois visiblement et que l'opération a déjà eu lieue !!! ... c'est donc une rechute doctor Ross ??? abu1
Je me mets en route ma nouvelle station de dessoudage flambant neuve ... effectivement çà va vraiment bien pour dessouder !!! ... je commence à me détendre un peu ! :lol: iKlop ...
C'était un peu plus chaud pour dessouder les 2 condos ... il s'accrochent les rascals, il a fallu que je recharge 3 fois à l'étain avant d'y arriver ... mais bon c'est fait ... ouf !
En retournant la carte, on constate que le travail de dessoudage est propre et que les pastilles ont tenues !!! yooppi
Je prépare les nouveaux ponts de diodes en ajoutant de la pâte thermique de PC (heureusement, j'ai toujours çà qui traîne à la maison !sup.)
Puis je mets en place le tout avec une cale en dessous pour maintenir ... et je ressoude les pattes
Voilà ... c'est fait !!! yesss
Je vérifie que la soudure a bien traversé le PCB pour connecter les 2 faces sur toutes les pattes ... OK !
Je remonte tout le bazar dans le fronton ... en prenant son temps pour ne pas oublier un connecteur au passage !!! néné
Quelques parties plus tard ... le test est concluant ... plus un seul plantage à déplorer ... mission accomplie !!! yesssyooppi
Je suis soulagé et très fier de moi pour avoir mener cette opération à bien et ne pas être obligé de renvoyer ma carte chez RP !!! MDRMDR
Je suis aussi beaucoup plus serein maintenant pour mener à bien l'opération capkit sur le chassis de la borne Pacmania !!! ... vivement l'arrivée des composants !!! :lol:
Bon WE les amis ... je vais passer l'am à la piscine ... c'est bien mérité !!! s01:lol:raousss
LOL
POur cela que je t'avais noté au dessus
T'as encore rien fait MDRMDR
Beau travail ;)
Toujours sur le pont, quand c'est pas la borne c'est le flipper ;)
C'est vrai que dessouder des condos Snap-in, c'est pas toujours facile surtout en double face
Ah oui clairement
Ceux là je les hais aussi !
Ou alors enfoncés en force et d'office les rivets sont HS, ou impossible à sortir par effet chauffe et bascule !
Saleté ces derniers ....
Salut à tous ...
2 bonnes nouvelles aujourd'hui !!! yesss
Mon capkit pour la platine Sanyo est enfin parti des USA et devront donc arriver prochainement !!! ... enfin arfff... je vais pouvoir avancer sur la réparation de l'écran.
J'ai reçu ce soir le T-molding noir commandé lundi soir (pas cher, sympa et rapide le Mat59 de Artcab ! un grand merci à lui ! picollo)
La partie qui s'enfonce dans la rainure du panneau me semble plus épaisse que celle d'origine mais un rapide essai avec un petit bout m'ont rassuré ! çà rentre avec un bon coup de maillet !!! nickel ! sup.
Mais bon, avant de m'exciter sur la pose du chant, il faut que je pose une dernière couche de blanc (la quatrième quand même !!! :lol:) sur les 2 sides pour que ce soit parfait !!!
Bon, çà commence à ressembler à du neuf tout çà !!! :lol:
Laissons sécher avant de poser le T-molding (demain soir ou bien ce WE ...)
En attendant, quelques bricoles réalisées en vitesse ... pose d'un joint caoutchouc (récup chez mes clients PRO ! introuvable dans les négoces de bricolage traditionnels arfff) sur les 2 panneaux neufs que j'avais fait la semaine dernière :
D'abord sur le haut du panneau avant (il faudra que je pense à recoller le cache chromé du barillet de serrure ! :lol:):
Puis sur le panneau arrière derrière le tube cathodique !
Et enfin, les 2 serrures neuves de chez RP sont posées sur les portes monnayeur ...
çà finit bien le truc aussi !!! yooppi
Une dernière vue générale de la borne ... on en voit le bout tout doucement !!! c'est cool ! ...
m_ci Bonne fin de semaine à tous et à bientôt flippp
    40.1 KB · Affichages: 56
    47.9 KB · Affichages: 56
    33.9 KB · Affichages: 54
    36 KB · Affichages: 60
Reste deux trois bricoles et cela sera finit plus1
Cela devient bien joli joli s01 s01
Tu t'éclates bien Alain
Merci les gars !!! sup. ... he oui David, tu le sais, j'adore faire çà !!! ... bien plus que jouer d'ailleurs ! abu1arfffraousss
Bonsoir à tous,
Ce soir, la borne est sur le flanc (délicatement bien entendu sur des planches de déménagement à roulettes garnies de mousse!) pour l'opération T-molding neuf !!! yesss:
Très pratique pour tourner autour de la borne et pour la bouger très facilement !
On attaque sous la borne, là ou ne se verra pas le raccord bien entendu !!! :lol: ... à l'aide du maillet, je tape bien fort pour que çà rentre !!! bonjour la suée malgré une température plutôt fraîche dans le garage !!! (bahhh oui, c'est déjà l'hiver dans les Vosges !!! :lol::lol:)
Après avoir entaillé le premier angle au pied de la borne, je prends de l'assurance et j'accumule les centimètres en montant vers une sérieuse série d'angles rentrants et sortants ... je vais pas rigoler moi !!! MDRMDR
Pour négocier les angles les plus faibles, un bâton rond me sert de martyr pour absorber au maximum les impacts !
Pour les angles droits, une coupe en V à l'arrière du chant est indispensable :
Plutôt pas mal pour une première fois, non ?blblbl
Voilà ... une bonne heure plus tard, le tour est fait ... yooppi ... d'un seul côté ! arfff
Vue sur la jonction ... bon on s'en fout un peu puisque dessous !!! MDRMDR ... mais bel effort quand même !
Au vu du résultat, ce remplacement de T-molding est effectivement indispensable !!! sup. ... çà claque !yooppi
Une petite dernière pour la route parce que j'arrête là pour ce soir ... le deuxième côté sera fait dimanche normalement (sortie moto entretemps !!! hé oui, il y a une vie en dehors de l'arcade et des flippers !!! iKlop)
Bonne fin de semaine à tous ... m_ci et à bientôt pour la suite !
salut , je connais personnellement mathieu de chez art cab . un pro de chez pro , il est le david du pincab . moi aussi je le remercie pour son professionnalisme , c'est un pote.............
Il avance Il avance
IL faudra que je toaste cette borne :p
@David : Tu passes quand tu veux !!! ... attends juste qu'elle soit entièrement terminée ! blblbl ... mais pour l'arrivée de la neige, çà devrait être bon ! MDRMDR
Salut les foufous ...
De retour de notre sympathique rasso à Reims ... je me suis remis au travail ce matin ... car il fallait que je finisse la pose du T-molding quand même !
Donc, bahhh c'est reparti !!!
Presque une formalité !!! arfff
Et voilà çà c'est fait ... la borne est remise sur pieds et va patienter un peu pour la suite ...
Reste à faire :
1°) poser le capkit sur la platine moniteur : le colis est en transit et vient d'arriver en France d'après le suivi USPS ... çà devrait être livré cette semaine normalement ... çà sera le travail du WE prochain !!! yesss
2°) trouver et poser les sideart Pacmania : cette partie est en très bonne voie ... en effet, après avoir envoyé un mail de contact à la société qui a intégralement refait le side d'origine en vectoriel pour avoir une idée de prix ... il s'avère que Francois, le concepteur du projet est francais (j'avais pas l'air con avec mon mail en anglais à 2 balles :lol::lol::lol: arfff) ... il a visiblement apprécié le travail de restauration sur la borne et donc m'a proposé la fourniture de la paire de Sideart aux dimensions d'origine pour un prix livré sans concurrence sur le marché (moins de la moitié du prix couramment constaté sur internet pour des repros non conformes) ... je vais donc voir çà rapidement et laisser tomber toute tentative de refaire le side (m_ci en passant aux membres de Pincab Passion toujours prompts à proposer leur aide !!! ... ils se reconnaîtront ! sup.)
3°) Faire réparer la PCB d'origine : j'ai remonté cette PCB ce matin et j'ai allumé pour voir mais comme l'écran ne tient pas la synchro, on ne voit pas grand chose ... à priori des pixels bleus s'affichent mais je ne distingue pas quoi ... j'essayerai à nouveau lorsque l'écran sera réparé et stabilisé. Suite à çà, je vais contacter une société spécialisée allemande ArcadiaBay (m_cià Fish57 pour l'adresse sup.) pour avoir leur avis avant envoi de la carte ... on verra si on n'explose pas trop le budget !
Si tout se passe bien ... d'ici quelques semaines ... en tout cas, j'espère avant noël, cette borne Pacmania devrait retourner intégralement dans son état d'origine et comme neuve.
Bonne fin de WE à tous et m_cide suivre cette passionnante aventure ! :lol:
C'est super de la remettre vraiment full origine, c'est là qu'elle aura le plus de valeur, surtout pour les puristes (dont je fais partie ;))
Valeur ou pas c'est rien de mieux qu'à l'origine car cela à fait ses preuves
La preuve beaucoup d'éléments de plus de 30 ans sont encore en bon état (on ne parle pas de la caisse en bois)
Très bel ouvrage une fois de plus, belle restauration !
Au fait la peinture blanche du Lidl, c'est le pot de 2.5 L qui était en vente là dernièrement, Baufix ?
@Fred G5 : m_cià toi ... çà tombe bien ! ... j'aime bien les puristes !!! :lol::lol::lol: abu1 raousss
@David : Merci également pour le compliment ... effectivement c'est bien la peinture Baufix mais en 1 litre d'il y a quelque semaines ... par contre j'ai été obligé de mettre 4 couches pour un résultat correct (en même temps, à 4,99 €/litre ... je peux en mettre !!! MDRMDR)
