Restauration et/ou transformation borne PACMANIA
Prochain coup j'en prendrais un pot pour essayer aussi
Salut les arcadiens et les flippés !
Regardez ce qui est arrivé dans la boîte aux lettres ce jour !!! yooppiLe capkit US ... enfin !!!
çà sent le bricolage ce WE !!! yesss
j'ai hâte de savoir si le moniteur va retourner nickel !!! ... mais ne confondons pas vitesse et précipitation ... il faut rester serein et zen pour effectuer ce travail arfff
A bientôt pour de plus amples nouvelles, des tests, des photos et peut être une vidéo si vous êtes très sages !!! MDRMDR
Sa va Wiper sévère :D
Attentions aux sens, polarités
Sinon cela fera une verte et rouge, et tu seras bleu :D
Salut les amis,
Bon Bahhh ... çà n'aura pas attendu le WE !!! :lol:
En rentrant ce soir du boulot ... je me suis remis à l'établi !!! ... et en avant toute !!!
çà commence par ressortir tout le bazar ... je saurai bientôt le faire les yeux fermés ! MDRMDR
Je commence par me faire la main sur le PCB inverter ... un seul condo à remplacer ... çà roule car la station à dessouder fait son job ! sup.
Une photo souvenir du sens de branchement des prises du Yoke ... pour rappel ! arfff ... donc jaune/vert/rouge/bleu dans l'ordre !
Je ressors toute la platine et je retourne à l'établi ... yesss
Là je me dis que j'ai bien fait de tout nettoyer à grande eau la dernière fois ... mes mains restent propres néné !!! cool !
une deux trois ... action !!! yooppi
La méthodologie est très simple ... je suis la liste dans l'ordre !!! :lol:
Les condos sont numérotés ... donc je vérifie que la valeur et le voltage des condos livrés correspond bien ... hop un coup de stabilo vert ...
Puis, je retourne la feuille ... celle-ci comporte un plan de ma platine et me permet de repérer très facilement l'emplacement de chaque condo ....
Je dessoude l'ancien ... puis je ressoude le nouveau à la place (tout en respectant bien le sens de polarité ... les 35 condos sont tous polarisés sauf 2 !)
Ceci fait, je marque l'emplacement sur le plan au stabilo vert ... et voilà .... je peux passer au suivant !
En à peine une petite heure, le tour est fait ... y compris le gros condo de filtrage C606 (à gauche, une partie des vieux condos ! ... hop poubelle ! :lol:)
Coté pile de la PCB ... çà respire le neuf ! yesss
Puis vient la partie fastidieuse de remontage de tout l'ensemble sur le chassis ... mais bon, je commence à être habitué et à priori, je n'oublie rien car .... TADAAAA abu1 :
Et l'image stable et colorée fût !!! ... je pousse un gros ouf de soulagement quand même ! s01
De plus prêt ...
il subsiste un léger problème de décalage vertical que je n'arrive pas à régler avec les potards arfff ... je creuserai plus tard ! :lol:
Je passe ensuite un bon moment à replacer le tout dans la borne ... en positionnement l'écran et le bezel aux petits oignons !!! DSC_0014.JPG
Une dernière au flash ... ce marquee est décidément splendide !!! ... vraiment ... cette borne a vraiment quelque chose de particulier ... j'espère que j'arriverai un jour à faire réparer la PCB d'origine et à faire tourner ce jeu ... nous verrons bien ...
Prochaine étape ... la pose des sidearts ... je vais les commander ce soir ... çà devrait arriver sous 8 à 10 jours !!! ... à suivre sup.
Chose promise ... chose dûe ... je ne résiste pas à l'envie de publier une vidéo (upload en cours ... visible d'ici une heure environ !) sur ce bel objet en action ... raousss
Bonne soirée et bon WE à vous tous et m_ci pour votre soutien ! yooppi ... ce soir, je suis un collectionneur heureux ... comme souvent avec ces belles machines !
sup. Très beau boulot !!! Tu as contacté le site Allemand pour la PCB ?
P'tit question, lorsque tu as démonté ton écran et sortie la platine, tu as du démagnétiser l'écran ? Si oui c'est dommage que tu n'as pas filmé ce moment la, histoire de voir comment le faire sans risque.
Flute alors il n'en a pas mis un seul à l'envers MDRMDR
Bien bien tout cela
Beau travail ;)
@Fish57 : m_ci... je vais contacter Arcadiabay la semaine prochaine pour un premier contact et diag par mail ... à ce sujet, je viens de brancher la PCB Pacmania dans la borne pour voir ce qui se passe ... voir video ci-dessus ... bien entendu, pas de miracle ... çà ne fonctionne pas néné en l'état !!! :lol::lol::lol:
Mais bon, je suis déjà bien heureux que cela fonctionne avec un autre PCB ... au départ, c'était loin d'être gagné !!!
@David : Bein oui !!! j'ai bien écouté les conseils du Boss !!! sup.abu1raousss
@Fish57 : concernant le paragraphe "démagnétiser l'écran", je présume que tu parles de décharger la THT avant de démonter la tétine ???
En fait, on en fait tout un monde mais çà n'a rien de sorcier !!! ... des dizaines de vidéos traîne déjà sur Youtube pour expliquer comment faire !
moi, j'ai pris un tournevis basique sur lequel j'ai greffé un fil électrique sur la tige metallique ... je relie ce fil au chassis du moniteur et je vais faire contact sous la ventouse avec le tournevis ... tu attends une bonne minute et tu peux y mettre les mains pour démonter la tétine avec une pince à longs becs pour resserrer les 2 tiges ressorts ... et voilà ... rien de bien compliqué ... mais une certaine appréhension la première fois !!! MDRMDR
Je vais rire là : Surement un souci de Reset ... Change les condo C5 Br2 et aussi mets un DS1810 sur la carte MDRMDR MDRMDR
Non LOL ce que tu as fait c'est décharger la haute tension car cela est un gros condos
OUblie justement les tutos d'idiots à gauche et droite
Cela se décharge avec une résistance ! Jamais de court circuit, tu peux flinguer ton tube en l'arquant dedans (discussion que j'ai eue en 1999 sur une autre forum et aussi sur la sécurité là) !
Donc fil et résistance OUI pas autrement
Sinon pour démagnétiser là ce sont les "câbles" que tu vois sur les cotés si tu veux qui font cela avec ou un fil résistif ou une sorte de self en ressort
Et cela se fait normalement à chaque mise en route via l'interrupteur
Il existe aussi un outil spécial pour démagnétiser ;)
Pffff David !!! si seulement c'était que cela !!! arfff... çà serait déjà fait !!! MDRMDR
Mais m_cipour le tuyau !!! :lol::lol::lol:abu1raousss
Un capkit des plus efficace, well done !! plus1
+1 pour la décharge du tube, tout le monde en fait un fromage, mais en fait c'est très simple
OUI
Si un de ses 4 toi tu as un tube à décharger profite de nous en faire un tuto ;)
Je ferai cela à l'occas ;)
Salut amis forumeurs,
Peu de nouveautés en ce moment puisque j'attendais des nouvelles pour mes sidearts ...
le colis est enfin arrivé hier (suite à perte par la poste la semaine dernière !!! pfff) ... et là, grosse déception arfff:
1°) colis arrivé ouvert (tube carton ouvert sur un côté - bouchon plastique perdu)
2°) 1 seul sideart sur les 2 commandés présent dans le colis ... argghhh !!! ... en plus tout plissé car tube trop faible en diamètre !!! iSgratt
3°) côté du sideart abimé (légérement!) lors du transport !!!
4°) je le pose fébrilement quand même sur la borne avec tu scotch provisoire pour voir ... re-argrhhh !!! :lol::lol::lol: il est trop petit !!!
pour comparaison ... voici l'original sur une autre borne :
Et donc, cerise sur le gâteau : la repro n'est pas super conforme à l'original et pourrait concourir au jeu des 7 erreurs !!! abu1
Bref, vous imaginez mon état hier soir ... j'étais catastrophé (et aussi passablement énervé sur ce coup là :lol:) !!!menfin
J'ai donc contacté par téléphone le concepteur pour lui faire part de mes déboires et de mes remarques ... et voir ce que l'on pouvait faire !!!
voici sa réponse hier soir vers 20 heures :
Je te remercie pour le lien et pour le temps passé à préparer les éléments pour me montrer là où ça ne colle pas.
Pour ma part je te transmets la photo d'origine à partir de laquelle j'ai recréé le visuel.
Comme tu peux le voir il manque des morceaux (que j'avais recréé à partir de photos trouvées sur le net, mais je n'avais jamais vu qu'il y avait des petits croisillons sur les bandes bleues).
Et l'effet de trame dont tu me parlais n'a pas l'air d'être présent, en tout cas ça explique pourquoi je n'ai pas cherché à le reproduire (cela dit ce serait un travail de titan que de recréer tous les petits traits) :))
Puis son autre mail vers 0H30 :
Toute cette histoire m'embête quand même bien donc je n'ai pas pu m'empêcher de remettre le nez dans mes fichiers pour voir ce qui clochait.
J'ai réadapté les dimensions au niveau de la largeur et je pense que désormais les proportions devraient être bonnes.
La hauteur n'a pas changée mais au lieu de 50cm le side fait maintenant 53cm de largeur.
J'en ai également profité pour recréer les contours afin qu'ils soient comme l'original.
Comme promis je vais t'envoyer le side manquant demain, mais en parallèle je vais commander une impression de cette nouvelle version et la faire livrer directement chez toi.
(Ne fais donc pas la pose tout de suite, attends de voir si la version modifiée est mieux)
Je ne te demande rien, j'estime que c'est normal, et après tout tu m'as aidé à peaufiner le side art donc je te dois bien ça.
J'espère juste que les modifs sont correctes et que cette fois ça ne sera pas trop large, ce serait le comble. :-))
Tiens moi au courant de ce que ça donne.
accompagné de cette photo (donc, remis à la bonne côte et tous les principaux défauts corrigés ! chapeau le gars) :
Et enfin son mail de ce soir :
Salut Alain,
le side manquant a été posté ce matin et la commande pour la nouvelle version est validée auprès de l'imprimeur.
Cela devrait être expédié au plus tard le 09 Octobre.
Je te remercie de me proposer de me renvoyer les sides qui ne vont pas. Je verrai ce que j'en fais, mais tu sais je ne fais pas de business avec tout ceci. C'est juste que je ne voulais pas que cette création reste au fond d'un tiroir.
Donc vu que tu m'as fait confiance j'estime que tu n'as pas à te retrouver lésé avec un produit qui ne convient pas.
Bien sûr je croise les doigts pour que la nouvelle version corresponde bien aux dimensions de la borne...... : ))
Bonne journée et à bientôt
Je remercie donc publiquement ce soir François pour son honnêteté et sa générosité (car là, çà va lui coûter un bras quand même !!! alors que ce n'est pas son métier à la base !)... c'est tellement rare dans le monde ou l'on vit aujourd'hui que çà méritait d'être signalé !! sup.m_ci
Donc ... je vous tiens au jus à réception des nouveaux sides la semaine prochaine normalement !!! sup.yooppi
En attendant, bonne nuit les gars ! blblbl
