Je viens de vendre mon Flash et j'ai racheté juste dernière un Diner. Après un system 4 et un system 6a voilà mon premier system 11 !
La personne qui le possédait précédemment l'a gardé 10 ans chez elle donc il a été exploité maximum 10 ans (vu qu'il est sorti en 1990).
Il est dans un très bel état. La caisse est belle malgré les traces habituels. Le plateau est un diamond plate nikel. Les seuls traces d'usure que j'ai vu se trouvent autour des inserts DINER et Personnages qui sont un peu levés (dommage). L'horloge fonctionne parfaitement. La backglass a juste quelques traces.
Évidemment très crade mais ça va être que du bonheur à nettoyer.
Je n'ai pour l'instant trouvé aucun 'patch' exploitant. L'électronique n'a aucune retouche. J'ai testé tous les transistors au DMM et j'en ai trouvé un foireux (Q3 sur la Aux Driver, remplacé). L'affichage fonctionne, il manque juste un segment sur tous les digits de la ligne du haut (on verra ça plus tard).
Je n'ai jamais eu un flip dans un état pareil
Bon par contre j'ai un problème au niveau des solénoïdes 1 à 8 (A et C).
Pendant le test les solénoïdes 1 à 8, les A et C s'activent ensembles, ou juste le A ou juste le C.
Diagnostique Bobine:
1A Outhole - 1C Flash
1C Haji Flash - 1C Flash
2A Ramp down - 2C Flash
2C Babs Flash - 2C Flash
3A Center Reset - 3A Action + 3C Flash
3C Boris Flash - 3A Action + 3C Flash
4A Ramp Up - 4A Action + 4C Flash
4C Pepe Flash - 4A Action + 4C Flash
5A Upper Eject - 5C Flash
5C Buck Flash - 5C Flash
6A Shooter - 6A Action
6C Cup Flash - 6A Action
7A Knocker - 7A Action + 7C Flash
7C Clock Flash - 7A Action + 7C Flash
8A Lower Eject - 8C Flash
8C DINE Flash - 8C Flash
Les autres solénoïdes fonctionnent bien.
Après un peu de lecture (si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors et doc) je pense qu'il y a un pb du côté du circuit Select A/C.
On entend bien le relais A/C cliqueter. J'ai changé les diodes D12 et D23 sur la carte Aux parce que quand je testais ces diodes elles apparaissaient comme passantes (pas de bip mais 0.7 au DMM) mais une fois déssoudées elles étaient bonnes. Est-ce que le relais peut avoir cramé (il sent pas très bon) ?
Est-ce que je cherche au bon endroit ?
Je continue de chercher tout en essayant de comprendre comment ça marche...
