Restauration d'un Diner (1990)
Le réglage des EOS semble bien bon
Mais as tu du jeu dans les biellettes ?
La vis avec l'entretoise servait à ce qu'une bille n'aille là
Comment ça du jeu dans les biellettes ? Tu parles de la partie qui agrippe le batteur qui n'est pas serré à fond ? Si c'est ça, moi j'évite de serrer à burne les vis du flipper quelle qu'elles soient... Juste ce qu'il faut de serrage pour que ça tienne et que ça ne soit pas l'enfer à desserrer.
Non du jeu dans les articulations
Ce qui fait que l'EOS s'ouvre pas toujours de la même manière
Pour moi les articulations sont bien en place, pas de jeu particulier. Mais admettons que pour une raison inconnue le EOS ne s'ouvre pas systématiquement, combien de temps pour que le fusible saute ? Autrement dit, si le 50V reste activé il faudra combien de temps avant que le fusible saute ? Pour l'instant je n'ai pas remarqué que ça grille pendant que mes flips sont levés. Mais bon le fusible saute assez rarement, je fais pas mal de soirées flipper avant que ça finisse pas griller en multi-ball.
Après plus d'un mois d'utilisation sans clacage de fusible je pense pouvoir dire que le fusible de 5A a réglé le problème. Bizard ces quelques fusibles sous dosés dans ce Diner. En tout cas merci David pour le tuyau.
Non pas sous dosés en fait
On dira plusieurs facteurs interviennent
La vitesse des fusibles
La valeur des bobines qui se peut d'être légèrement différente
L'ouverture de l'EOS
La tension secteur qui à changée depuis quelques années
L'âge de certains composants
Tout ceci peut influencer
