Bon voilà le relais est remplacé:
Les solénoïdes sont repartis, de ce côté là tout va bien.
Par contre juste après l'afficheur ne s'allume plus: le fusible F1 (3/8A) grille à l'allumage du flip.
Le fusible grille même quand le connecteur Display (J2) n'est pas connecté. J'en déduit qu'il y a un problème dans le circuit 100V.
Schéma de la partie 100V de la carte d'alim:
- J'ai commencé à remplacer les différents éléments du circuit
+100V:
Q1 = MJE15030 transistor.
Q2 = 2N5401 (PNP 150 volt transistor).
ZR1 = 1N4730A (3.9 volt 1 watt diode).
ZR2 = 1N4763A (91 volt, 1 watt) diode instead (to increase score display life).
-100V:
Q3 = MJE15031 transistor.
Q4 = 2N5551 (NPN 140 volt transistor).
ZR3 = 1N4730A (3.9 volt 1 watt diode).
ZR4 = 1N4763A (91 volt, 1 watt) diode instead (to increase score display life).
- Elément qu'il me reste à remplacer
+100V:
R1 = 39k ohm, 1 or 2 watt flame proof resistor.
R2 = 1.2 Kohm, 1/2 watt resistor.
R3 = 330k ohm, 1/2 watt resistor.
C2 = 0.1 mfd 250 volt metal polyester capacitor.
-100V:
R4 = 39k ohm, 1 or 2 watt flame proof resistor.
R5 = 1.2 Kohm, 1/2 watt resistor.
R6 = 330k ohm, 1/2 watt resistor.
C4 = 0.1 mfd 250 volt metal polyester capacitor.
Les résistances avaient l'air bonnes au DMM mais bon je vais tout changer par acquis de conscience. Il ne me manque que C2 et C4 (0.1mfd) que je viens de te commander David. Bon j'ai aussi changé tous les autres condo de la carte vu que je les avaient sous la main.
L'aventure continue...
