Question Problème démarrage sur WHILWIND
C'est que ton soucis est bel est bien alors et uniquement sur ton plateau
ON a procédé ici pour éliminer tout le fronton
Là te reste les câbles et plateau et rien d'autre
Le test des câbles, j'avais déjà fait il y a plusieurs mois, mais je ne sais pas si la méthode était la bonne.
Donc j'étais parti de la nappe de fils J18, contrôle de la continuité de chaque fils sous plateau.
Pareil pour J19.
Seul élément que je n'ai pas su contrôler, c'est le A/C relais, je ne sais pas comment faire.
Qui se trouve à l'intersection de la colonne 1 et de la rangée 2
Le relais A/C s'occupe de basculer les lignes de transistors soit pour les bobines soit pour les flashs
Ce sont les OPTO COUPLEUR qui sont sur la carte Interconnection Board qui donnent l'info
Je les ais déjà signalé regarde les messages précédent
Ah, OK, ceux-ci ont été remplacé dernièrement en effet, achat sur restopinball.
Donc je me retrouve dans une situation critique :(
Tu as fait les tests, tout semble reconnu entre cpu et interconnection board
Reste uniquement alors le plateau
Faut s'armer de courage des fois c'est casse pieds à trouver
OUI normal
C'est justement la matrice, le fait que le fil soit chaîné, tu as deux fil sur la chaîne, sauf au dernier !
Normalement (je n'ai jamais eu à faire) pas besoin de dessouder
Regarde bien les sens des fil sur les µSwitch surtout et ou les diodes
Bon, je viens de tester la continuité de chaque fil de la nappe qui sort de J18, je sais que je dois faire aussi la J19, mais j'ai déjà quelques questions.
La première, est que mon test de diode sur mes 3 monnayeurs est différent des autres diodes tel que diodes du plomb, start, tilt, et hight score reset
Mes valeurs sur les 3 monnayeurs sont dans les deux sens du test: 0.001. Sur plomb, start, tilt, et hight score reset j'ai: 0.645 et infini.
Normal ?
David, quand tu dis de regarder le sens des fils sur les switch, ca veux dire quoi exactement ?
Pour terminer, que suis-je censé trouver comme panne à part une coupure de continuité d'un fil ?
Merci pour vos réponses
P
Pas que quelqu'un ait mal soudé un micro switch
Ait mis la diode dans le mauvais sens, ou à la mauvaise broche
Par exemple
Tout comme une diode de Switch HS peut provoquer un tas de soucis aléatoire
Pas normal
Une diode ne conduit que dans un sens
Par contre si elle est montée sur un µSwitch, bien fermer et ou ouvrir le contact pour faire le test de la diode
P
Par exemple
OK, donc j'exclu cette panne, car le jeux à fonctionné tout un temps et personne n'a mis la main dessus.
Voilà, test monnayeurs fait avec switch baissés, valeurs normales cette fois.
Pour en revenir à ma question précédente, que suis-je censé trouver comme panne en faisant le test de continuité à part une coupure d'un fil ?
Merci.
bien
Teste toutes les diodes
Je te le dis et redis
Ici cela ne peut être qu'un défaut en ce sens ou un contact qui touche
Regarde sur les rampes
Le lock de gauche proche arche
La trappe Cellar etC...
Voilà, je suis à mis parcour, rien à signaler pour le moment niveau fil vert ou blanc ainsi que les diodes. Par contre, j'avais une autre question! Sur le tableau switch matrix, dernière colonne tout à droite, flipper R et flipper L c'est quoi exactement (57, 58) ? Ils ne se trouvent pas sur le dessin du plateau des switchs. Quand je pars de la nappe avec mon fil de couleur vert/gris, j'arrive bien au 60, 61, et 59, mais je n'ai pas d'autre fils qui partent vers 58 et 57. C'est quoi exactement 57 et 58 ? Bouton poussoir, contact de bobine de commande de batteur, car physiquement je ne trouve aucune couleur de fils correspondantes. Merci
58 ET 57 ne sont pas des contacts physique ce sont les deux autres optos présents sur la carte interconnexion à droite de J18 idem que le contact relai A/C
