Le relais A/C s'occupe de basculer les lignes de transistors soit pour les bobines soit pour les flashsSeul élément que je n'ai pas su contrôler, c'est le A/C relais, je ne sais pas comment faire.
Ah, OK, ceux-ci ont été remplacé dernièrement en effet, achat sur restopinball.Le relais A/C s'occupe de basculer les lignes de transistors soit pour les bobines soit pour les flashs
Ce sont les OPTO COUPLEUR qui sont sur la carte Interconnection Board qui donnent l'info
Je les ais déjà signalé regarde les messages précédent
Pas que quelqu'un ait mal soudé un micro switchDavid, quand tu dis de regarder le sens des fils sur les switch, ca veux dire quoi exactement ?
Pas normalMes valeurs sur les 3 monnayeurs sont dans les deux sens du test: 0.001. Sur plomb, start, tilt, et hight score reset j'ai: 0.645 et infini.
OK, donc j'exclu cette panne, car le jeux à fonctionné tout un temps et personne n'a mis la main dessus.P
Ait mis la diode dans le mauvais sens, ou à la mauvaise broche
Par exemple
Tout comme une diode de Switch HS peut provoquer un tas de soucis aléatoire
bienVoilà, test monnayeurs fait avec switch baissés, valeurs normales cette fois.
Aussi j'avais une autre question, sur le tQu'entends tu par contact qui touche ?
Voilà, je suis à mis parcour, rien à signaler pour le moment niveau fil vert ou blanc ainsi que les diodes. Par contre, j'avais une autre question! Sur le tableau switch matrix, dernière colonne tout à droite, flipper R et flipper L c'est quoi exactement (57, 58) ? Ils ne se trouvent pas sur le dessin du plateau des switchs. Quand je pars de la nappe avec mon fil de couleur vert/gris, j'arrive bien au 60, 61, et 59, mais je n'ai pas d'autre fils qui partent vers 58 et 57. C'est quoi exactement 57 et 58 ? Bouton poussoir, contact de bobine de commande de batteur, car physiquement je ne trouve aucune couleur de fils correspondantes. Merci
