Le relais A/C s'occupe de basculer les lignes de transistors soit pour les bobines soit pour les flashsSeul élément que je n'ai pas su contrôler, c'est le A/C relais, je ne sais pas comment faire.
Ah, OK, ceux-ci ont été remplacé dernièrement en effet, achat sur restopinball.Le relais A/C s'occupe de basculer les lignes de transistors soit pour les bobines soit pour les flashs
Ce sont les OPTO COUPLEUR qui sont sur la carte Interconnection Board qui donnent l'info
Je les ais déjà signalé regarde les messages précédent
Pas que quelqu'un ait mal soudé un micro switchDavid, quand tu dis de regarder le sens des fils sur les switch, ca veux dire quoi exactement ?
Pas normalMes valeurs sur les 3 monnayeurs sont dans les deux sens du test: 0.001. Sur plomb, start, tilt, et hight score reset j'ai: 0.645 et infini.
OK, donc j'exclu cette panne, car le jeux à fonctionné tout un temps et personne n'a mis la main dessus.P
Ait mis la diode dans le mauvais sens, ou à la mauvaise broche
Par exemple
Tout comme une diode de Switch HS peut provoquer un tas de soucis aléatoire
