Question Problème démarrage sur WHILWIND
C'est que ton soucis est bel est bien alors et uniquement sur ton plateau
ON a procédé ici pour éliminer tout le fronton
Là te reste les câbles et plateau et rien d'autre
Le test des câbles, j'avais déjà fait il y a plusieurs mois, mais je ne sais pas si la méthode était la bonne.
Donc j'étais parti de la nappe de fils J18, contrôle de la continuité de chaque fils sous plateau.
Pareil pour J19.
Seul élément que je n'ai pas su contrôler, c'est le A/C relais, je ne sais pas comment faire.
Qui se trouve à l'intersection de la colonne 1 et de la rangée 2
Le relais A/C s'occupe de basculer les lignes de transistors soit pour les bobines soit pour les flashs
Ce sont les OPTO COUPLEUR qui sont sur la carte Interconnection Board qui donnent l'info
Je les ais déjà signalé regarde les messages précédent
Ah, OK, ceux-ci ont été remplacé dernièrement en effet, achat sur restopinball.
Donc je me retrouve dans une situation critique :(
Tu as fait les tests, tout semble reconnu entre cpu et interconnection board
Reste uniquement alors le plateau
Faut s'armer de courage des fois c'est casse pieds à trouver
