J
jfk
tu m etonne c est quoi tout ces disjoncteurs débil marrtoyopi a dit:A voir le tableau c'est pas une petite maison !!![]()
j ai pas la moitié du quart chez moi mdr
Bonjour Yopi, bonjour JFK,jfk a dit:tu m etonne c est quoi tout ces disjoncteurs débil marrtoyopi a dit:A voir le tableau c'est pas une petite maison !!![]()
Rebonjour Yopi,yopi a dit:Ce ne sont pas des fusible mais des disjoncteurs![]()
Ça ne fait disjoncter que le fusible correspondant aux prises de la pièce où sont brancher les flips ?
Bonjour Peacemakeuse,peacemakeuse a dit:Mon collègue électricien pense que c'est un problème de prise de terre, donc lui il conseil d'essayer sur une autre prise avec un autre différentiel ... voilà
Re-rebonjour Yopi,yopi a dit:Ce ne sont pas des fusible mais des disjoncteurs![]()
Sinon pour pas trop t'embêter à bouger le flipper il me disait aussi que tu pouvait essayer de brancher une rallonge ou une multiprise sans connexion de terre à ta prise actuel comme çà si sa marche toujours pas bah c'est pas çàmang0309 a dit:Bonjour Peacemakeuse,peacemakeuse a dit:Mon collègue électricien pense que c'est un problème de prise de terre, donc lui il conseil d'essayer sur une autre prise avec un autre différentiel ... voilà
Merci de ta proposition.
C'est vrai que je n'ai pas essayé une prise provenant d'une autre pièce : cela voudrait dire que mon installation n'est pas conforme, ce qui m'étonne vu comment le contrôle pour le consuel est casse-pieds, mais je vais le faire. Ce qui est galère , c'est que cela n'arrive pas tout le temps...
Marie-Anne
Rebonjour Yopi,yopi a dit:Oui desolé je m'enmele également les pinceaux mais bon debout depuis 5h30 ce matin...
met un C20 à la place sinon pour tester![]()
Bonjour David,David a dit:Je doute car le courant d'appel est important !
Bonsoir Jack22,jack22 a dit:salut mang0309
pour ton probleme de coupure du 30ma
la cause et un retour a la terre de ton flipp ce qui le fait dijoncter
pour schematiser : le 30 ma enregistre la quantite de courant entrant et la quantite qui ressort doit etre identique
si il y a une difference ,il coupe
recherche dans ton alimentation secteur (prise) , tu fait un test avec un multimetre
1) phase /neutre 230volts
2) phase/terre 230 volts
3) neutre/ terre 0 volts
si c'est ok cela vient d'une mise a la terre d' un element du flipper ( interrupteur, filtre ,transfo etc...........)
pour ca il faudrait qu'il reste alimenter assez longtemps pour tester
