effectivement, si c'est ton differentiel qui saute, c'est qu'il y'a un gros soucis ...
en résumé, le differentiel est là pour protéger le corps humain ( comme l'a fait souligner crrispy ), le disjoncteur de départ de ligne ( 16 A en général ) tes équipements qui sont dessus
ton differentiel saute = fuite de courant, c'est indégnable ! fais même gaffe que tes enfants ne touchent pas les 2 flipps en même temps sous tensions
mais le differentiel est sur l'ensemble de l'installation ( ou soit par rangée si ta maison est aux nouvelles normes )
si tu as bien identifié comme ton jurassic park étant l'élément déclencheur , il faut que tu reprenne tout le câblage, à commençer par le filtre ( tu peux l'échanger contre celui du star treck )
le transfo ? mwaip... encore jamais vu un transfo qui fait sauter un differentiel, mais possible !
sinon pour le fait que le disjoncteur de tête de ligne saute, effectivement ça peux arriver, soit à cause d' un condo qui ne fait pas son rôle d'absortion le surrintensité, ou tout simplement , il y'a une surrintensité normale au démarrage ( et j'ai effectivement remarqué que cette surrintensité de démarrage est + marquée chez data east que chez les autres )
pour info, les installations américaines supportent pendant un court instant une surrintensité, c'est pour cela que les fusibles des flipps sont des fusibles à combustion lente ( slow blow ), tandis qu'en france, on ne s'autorise pas ça, d'ou parfois plusieurs condos qui se chargent en même temps, font une pointe d'intensité et font disjoncter le 16A
sinon pour ton -rex, c'est souvent le cas que le moteurs soit débranché dû au fait que les engrenages s'usent assez vite , et comme ça perturbe le jeu, au lieu de le désactiver dans le menu, les exploitants le débranche, comme ça , l'autotest n'étant pas bon, le programme désactive la course gauche droite
pour info, j'ai eu le cas et j'ai fait refaire une série d'engrenages pour refaire le mien
mais cela n'empêche pas le t-rex de descendre et monter , à condition qu'il soit en façe du trou ( capteur centre enclenché ) d'ailleurs à ce sujet, il me semble qu'il manque un capteur de fin de course, sur ton t -rex ! ( il y'en a pas 1 de chaque côté ???? )
donc gaffe à ça : si le capteur centre est enclenché alors que la gueule du t-rex n'est pas en façe du trou, c'est la mâchoire qui dégage ! ... à l'origine c'est un élément d'usure qui est au catalogue des piéces de remplaçement, mais maintenant, pour la trouver....
et dans l'autotest, suivant la version de l'eprom, il claque 1 fois ou plusieurs fois des dents !
c'est dommage que l'on ne t'ai pas aiguillé là dessus au début, ça t'aurais aidé à y voir + clair
la vidéo de l'autotest : http://www.youtube.com/watch?v=fC-0k9XgMQc
en fait, les mouvements gauche - droite, c'est pour le fun et si il descend quand il est au milieu, c'est pour prendre la bille
mais même si il ne descend pas, ce n'est pas grave car il y'a un éjecteur dans le trou qui renvoie la bille
bon dépannage !
