Bonsoir à tous,
En allumant mon SEGA A13, les lampes ont très brièvement éclairé (1/4 de seconde) avant que le flipper ne se coupe complètement
débranchement du flipper et contrôle des fusibles de la "outlet box" (je connais pas le nom français)
premier fusible "OK" au multimetre mais le second est bien cramé
je contrôle l'étiquette du couvercle: 5A SB
je contrôle celui qui vient de fondre "6.3A SB"
y a pire mais c'est pas bien l'ancien proprio nananere
donc je le change par un en adéquation avec l'étiquette
je branche et "hop" çà fond direct
j'ai cru lire dans une discussion que celà pouvait venir de la varistance
il faut prendre une 250v comme vu sur RP ?
il y a autre chose à vérifier ? ou changer par la même occase ...
sinon , question subsidiaire : çà peu être due à quoi ? orage ? pourtant j'ai débrancher assez vite à chaque fois que çà s'est mis à gronder
