comme dit dans ma présentation je viens d'aquérrir ce flipper premier dans la maison
tres petites connaissances en éléctronique j'ai du me pencher sur le sujet pour réparer les petits soucis
passons les premieres pannes vite réparées j'avais un soucis de tete et lumiere casque qui ne fonctionnait pas , la tete elle ne tournait que dans un sens meme en mode test
bien sur j'ai refait les soudures de la carte relais sous le plateau réglé le switch 67 mais toujours un seul sens de rotation sur la tete et pas de lummiere casque les parties etaient beaucoup moins amusantes .......
a force de batailler j'ai trouvé la source du probleme en trifouillant la nappe du conneteur 34 pin qui va de la carte driver a la carte cpu mes ampoules casques s'allumaient et la tete tournait dans les 2 sens enfin
donc pour ceux qui auraient un probleme de lumiere casque sur ce flipper pour moi la solution a été de déposer la carte driver et de refaire toutes les soudures du connecteur j113 et depuis le flip tourne impeccable
il me reste un dernier soucis sur ce flip a l'allumage il me marque dans les tests contact 11 et 12 flipp ne marchent pas
la personne qui m'a vendu le flipp m'a parlé de ce soucis et qu'il y aurait un shunt de fait pour que les flips fonctionnent , le probleme c'est que je ne peux pas en pleine partie changer le couloir de l'extra bille et je ne peux pas non plus rentrer mes initiales sur un haut score
merci a vous d'avoir lu mon pavé et j'espere de m'aider a solutionner mon dernier soucis que mon flipp soit 100% fonctionnel
