Il va falloir que tu apprennes à déchiffrer un schéma, des codes couleurs de fils et des caractéristiques techniques (datasheet) de composant pour comprendre comment ca marche et dépanner.
Il n'y a aucune moquerie, j'ai dü apprendre aussi, David m'a expliqué beaucoup de choses, je vais essayer d'expliquer à mon tour.
Dans le schéma suivant
Tu peux déduire que la bobine, une 1495, est alimentée par :
- Un fil 888 à droite, qui est relié à la borne de la bobine dont la diode a le coté bagué. Ce fil 888 porte le + (24 volts continu).
- Un fil 244 à gauche, qui est relié à l'autre borne de la bobine. Ce fil vient du transistor de puissance qui donnera ou non, la masse à la bobine (le - si tu veux).
Selon le code couleur, 888 = Gris Gris Gris et 244 = Rouge Jaune Jaune.
Il te faut donc chercher le transitor qui a un fil Rouge Jaune Jaune.
Il est au premier plan de cette photo :
Toujours sur le schéma tu peux aussi déduire que le transitor a un fil 644, ce qui donne un fil Bleu Jaune Jaune.
La troisième "borne" du transistor sur le schéma, est reliée à la troisième borne des 3 autres transitors, et le tout relié à un fil 9, qui veut dire Blanc. Ce fil est la masse (le - si tu veux) permanente. Elle descend jusqu'au connecteur sur le coté du transfo (que des masses). Ce fil est relié à la plaque qui tient les 4 transistors.
Le plus dur reste à savoir sur laquelle des 2 pinoches du transitor va chaque fil.
Il faut savoir si le transitor est un NPN (Négatif Positif Negatif) ou un PNP (Positif Négatif Positif).
Pour le savoir, une petite recherche du datasheet sur google, du composant concerné, ici , un 2N5879.
Les datasheets étant très souvent en anglais, il sera mieux de faire une recherche sur Web au lieu de Web en français :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=2n5879&btnG=Rechercher&meta=lr%3D
Allez, premier résultat par exemple, et on ouvre le pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/boca/2N5882.pdf dans lequel on découvre écrit en gros que c'est un PNP.
Etape suivante, on cherche sur google avec les termes PNP NPN nous permettra rapidement de déduire que le PNP a la flèche qui rentre dans le rond et que le NPN a la flèche qui sort du rond. Et là où c'est le plus important c'est qui est la base, qui est l'émetteur et qui est le collecteur.
Les petits dessins suivants l'expliquent, même si le rond n'est aps toujours représenté :
Donc, quand on recoupe un peu la mine d'infos que l'on a on sait que :
- Le transistor est un PNP
- Le fil Rouge Jaune Jaune est l'Emetteur
- Le fil Bleu Jaune Jaune est la Base
- Le boitier du transitor (et donc la plaque de fixation) est le Collecteur
Rien de plus simple au final pour savoir laquelle des pinoches correspond à quoi, on regarde sur la manuel :
ou bien dans le datasheet du transistor :
"Case" étant le boitier du transistor.
Voilà, j'espère que ca pourra t'aider et que tu pourras appliquer.
Il ne te reste plus qu'à suivre l'article Testons diodes et transistors, pour vérifier le bon état de ton 2N5879 avant de rebrancher tes cartes et d'allumer ton jeu.
Couin
