Salut, en relisant ton post depuis le début, il faut absolument que tu creuses si il est normal que le fils no4 te donne l'impression de ne servir à rien. Si toi branché ou débranché tu ne vois pas de différence, il faut que tu sois certain que chez les autres dont le flip est fonctionnel ils font la même observation en débranchant le fils no4, c'est super louche...
Autre idée à vérifier, c'est le mode 2 en mode 3, est ce que sur un flipper qui marche le passage en mode 2 ou 1 ou 0 produit les mêmes sons que sur le tien. Quand tu fais le réglage est ce que ensuite quand tu éteins et puis rallume le flipper et que tu relis ton réglage il est bien maintenu en mode 3?
Autre idée, ponte un 5Volts pas très loin et débranches la cosse de ton son no4. A la place tu injectes le 5V donc ça revient à faire croire à la carte son que le fils son no4 est toujours a "1" logique. Lance une partie et regarde si tu obtiens des sons que tu n'as jamais entendu en activant à la main un peu tout les interrupteurs du jeu... Si c'est le cas, tu seras que ton soucis viens en amont de la carte son... et non dans la carte son...
Ton impression que tes sons sont joués de manière plus lente que sur les vidéos de youtube est complètement anormales... Vérifies le crystal de ta carte son, le circuit autour du crystal. David a mentionné qu'il fallait une synchro entre carte son et carte cpu et que les timing étaient super importants, tu te donnes toi même un bon indice à creuser...
Il faut que tu arrives à trouver en comparant avec un flipper qui marche si c'est d'origine:
_ Software (Contenu des eproms, ou des rams). Tes EPROMs peuvent être en partie corrompues sur juste une zone, pareil pour ta RAM...
_ Harware (Composant complètement mort ou simplement un bit d'un bus d'adresse ou data de mort, c'est le cas le pire, car tu auras l'impression que tout démarre et fonctionne, pour ça il te faut un oscillo, pour vérifier si chaque bit du bus bagotte... Voir un analyseur logique...)
_ Physique (Court-circuit entre deux pistes, mauvais cablage des fils dans les connecteurs, fais des tests de continuité de toute ta carte, et quand tu passes sur des bus vérifies que par exemple si bus A0-A7, que A3 n'est pas en court circuit avec un bit juste à coté A2 ou A4 dans cet exemple). Est ce que sur certains bus tu as des résistances pull-up ou pull-down? Attention lorsque tu vérifies le cablage des connecteurs par rapport au schéma de la doc, vérifies la logique de cablage, certains schéma comportent des erreurs, donc vérifies la logique de cablage par rapport aux noms donnés sur la doc (Sound 1-4) plus que par rapport aux adresses des connecteurs (par exemple: A3J5-4).
On est bien d'accord tu n'as absolument jamais entendu les sons qui te manque depuis l'achat du flipper? ou au début tu les avais et suite à une panne ils ont disparus?
Amitié,
