Ah ben tu vois t'as eu plus de chance que moi, commandé après et reçu avant
Mais bon j'ai payé par virement bancaire pour éviter les frais paypal au vendeur donc ca m'a rajouté quelques jours de délais en plus.
Mais la situation s'est débloquée sur le suivi de mon colis. Il est sur l'agence de livraison de ma région donc ca devrait arriver vendredi
Bon tu va pouvoir attaquer le mastic maintenant, alors au boulot !
Un conseil pour le mastic :
C'est beaucoup plus dur que de l'enduit, donc plus difficile à poncer aussi (j'ai du y aller au 180 ou 240 pour poncer le plus gros puis au 500 pour les finitions) donc évité d'en mettre trop qui déborde. il faut vraiment l'appliquer par couches très fines et bien racler pour éviter le surplus. Quitte à devoir mettre plusieurs couches de suite. Comme ca tu n'aura pas à trop poncer.
De toute façon tu verra que c'est bien plus rapide à sécher que de l'enduit. Au bout de 10 ou 15 minutes tu peux déjà poncer et remettre une nouvelle couche au besoin. Donc évite d'en préparer une trop grande quantité d'un coup sinon tu n'aura pas le temps de tout poser et ca sera perdu.
Vaut mieux préparer de petites quantités puis en refaire au besoin.
Le durcisseur c'est 1 ou 2%, pas plus ! Sinon ton mastic va être dur en 2 minutes et tu aura le temps de rien faire.
Mais difficile à jauger dans de si petites quantités donc tu prend par exemple 1 cuillère de mastic, et tu ajoute une goutte de durcisseur.
Mais tu verra que si ton mastic commence déjà à durcir au bout de 5 minutes, c'est que tu as mis trop de durcisseur.
Pour le vernis, j'ai trouvé la fiche technique pour les dosages.
la voilà si ca t'intéresse :
http://ressources.carross.eu/b7940ddfc4506adbc6d70d04b952f7d8/2450_FT.pdf
Donc c'est 20% de durcisseur à appliquer en 2 couches successives (1 fine puis une mouillée). Il faut attendre que la première couche sèche un peu (genre 15minutes), mais reste légèrement collante avant d'enchainer avec la 2eme couche.
Pour l'elastifiant, il faut le mettre dans le vernis avant de mettre le durcisseur.
La dose est de 10 à 50% en fonction de l'elasticité souhaitée. Mais je te déconseille d'en mettre trop. Il faut que le vernis soit légèrement souple mais pas trop sinon il risque de se déformer aux endroits où il y a les impacts de bille.
La dose d'elastifiant n'a pas d'impact sur la dose de durcisseur à mettre dans le vernis.
Mais surtout (et ca je n'y ai pas pensé avant...) l'elastifiant ce n'est pas la même marque que le vernis... Donc il se peut qu'il y ait un problème de compatibilité entre les deux. Alors je vais faire des test sur une planche à part pour voir si l'elastifiant réagit bien avec le vernis.
Et je vais faire des test en mettant + ou - d'elastifiant, voir ce que ca donne.
Je te tiendrai au courant des test pour te dire si c'est bon ou pas
