Restauration : angoisse et PEUR BLEUE...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chando
presque fini...
pose de l'enduit de lissage à bois, la difficulté sera de "descendre" le niveau pour laisser de quoi mettre peinture et vitrifiant en "tirant la goutte"...
Bien sûr, les arêtes seront tirées parfaitement droites...
La suite vendredi
OUi il faudra être un tout petit peu moins haut
Un tout petit dévers en fait et je te conseillerais en pente vers le trou
Apres tu fais ce que tu veus mais:
1 t aurais du demonter le dessous
2 scotcher l interieur du trou verticalement et cutter ce scotch au ras
3 masquer au scotch avec des bandes paralelles l en semble sur une surface de 20cmx20vm
et cutter le scotch de maniere a faire apparaitre la paartie usee
4 remplir al enduit ou au sinto ou autre? Lisser a la cale
et t as plus qu a mettre un pti coup de ponçage et repeindre
On verra bien, je fais confiance à mon menuisier, c'est un pro sup.
Perso, je n'y touche pas, je ne suis pas assez bricoleur.
Le ponçage des pièces metalliques, long et fastidieux.
J'ai attaqué le grand guide-bille, bien marqué par le passage des billes.
Grain 800 puis grain 400...Il me manque encore un grain plus fin pour la finition...
à côté, un autre guide-bille tel que démonté du Scared
Pour le grain de finition usite de la pâte à polir
Même de suite
C'est fulgurant comme cela marche bien
C'et noté David ! sup.
A propos, je ne vois pas les posts rouges pour Scared sur RP, j'ai envie de remplacer les miens, pas bien beaux même après nettoyage...arfff
et voilà, la partie menuiserie du trou de l'araignée est finie.
Restera le plus stressant : la peinture débil
J'ai tenu compte des remarques ci-dessus pour la légère pente et autres.
Chando a dit:
On échange avec ton Spider-Man ?
J'aime bien MJ aussi !
Ha non merci, pas près de partir celui-là... comme pas mal d'autres, l'éternel problème, dur dur RAHHHH
un coup de belgom ou aciepol la dessus!!
la pâte à polir grain 5000 ne va pas ? j'ai envoyé a maman en acheter !!
oui mais moi chuis accro au belgom mdr
Moi je suis déçu de la pâte a polir, rien ne vaut le miror cuivre.
Le belgom c'est pas mal aussi.
Sinon aciepol plus difficile a trouver mais grain plus gros avant le belgom
les pates a polir si t as pas un touret et un feutre a 4000 tr c est mort
Cette pièce est absolument répugnante de saleté.
Problème, elle ne se démonte pas et il y a de l'électronique partout.
Est-ce que je peux la laver à grande eau ou cela va ruiner l'électronique ?
Je suis embêté, là...
Chando a dit:
Il y a pas a être embêté, pourquoi tu veut que ça ruine l'électronique?
Si après tu fait bien sécher, il y a aucun risque.
