J'ai ajusté les contacts, il n'y a plus le soucis!Simplement à ajuster les contacts
Si tu as remplacé dernièrement les caoutchoucs, n'oublie pas d'ajuster les contacts
CE HORS TENSION !!!! Flipper donc eteint
Désolé du temps de réponse, voici les contacts qui ne fonctionnent pas : Sw. 11/12/31/32/41/42/21/22.Les ampoules, si tu es certains des douilles et lampes, cela sera la driver à réparer
Pour les contacts fait la liste précis dixit le manuel que l'on voit si cela est une ligne ou colonne
Soit tu as une carte diode pas branchéeDésolé du temps de réponse, voici les contacts qui ne fonctionnent pas : Sw. 11/12/31/32/41/42/21/22.
D'accord merci, je vais essayer de voir si tout est bien branché, et je regarderai pour remplacer 7404 et 7405.Soit tu as une carte diode pas branchée
Soit tu as eu un court circuit contacts et là tu auras sur la cpu à remplace 7404 et 7405
Soit ta connectique est vraiment douteuse
Ok merci,Faut déjà résoudre le soucis des contacts
Sans cela oublie tout le reste
Il doit être vissé avec la vis de l'équerre du tilt
Je t'ai déjà donné la réponseDucoup ça me fait remarquer que tous les contacts finissants par 1 et par 2 ne fonctionnent pas si cela peut aider..
Bonjour,Je t'ai déjà donné la réponse
Soit les TTL soit la connectique
Super merci!En bas à gauche sur la carte cpu
Il me semble que je l'avais notifié ? Non ?
