Fusible différent sur Playboy 78
Oui les afficheurs marche parfaitement !
Les crédits son pris en compte
Quand je lance un crédit sa le lance mais les bobines ne réagissent pas.
Le ( - moins 43 Vdc ) pour toutes les bobines du plateau est absent, ( avant les transistors ), ce sont les transistors qui envoient le - moins, voir les fiches et les soudures du transformateur jusqu'à la carte ( Driver ).
Salutations
bonjour
je n'ai pu avancer sur le flipper car je suis devenu papa!!
je vais vérifier toute les fiches et les soudures tester les bobines sur le -
et je vous tiens au courant .
a bientôt
NON NON MDRMDR le flipper est plus important arfff ;)
ton play-boy,c'est un peu ton premier?
garçon ou fille?
et le prénom?
pas de la police.....mais au nom de nous tousBVennue à ce future joueur!
sans oublier la maman bien sur ;)
bonjour
oui c'est la première elle se prénomme linoa :)
merci beaucoup pour vos commentaireplus1
ya moyen de faire de belles photos sur le flipp!!!
et ducoup j'ai testé les bobines avec le moins et réponde nickel.
les fiches je penses qu'elles sont bonne.
les soudures je n'ai sais pas comment voir si elle sont défectueuses?
les chiffres sur les compteurs mettent du temps a s'affichés au démarrage du flipper .
et quand je mets un crédit ils s'éteignent et se rallumes .
je pense qu'il y a un problème.
a bienôt
Tu as vérifié la tension que tu as ?
Je pense que ta partie régulation de la carte Sol Drv à un souci
bonjour
désoler mais de quelle tension parles tu stp?
ou je la prend stp ?
Sur la carte solenoid driver, sous la plaque en plastique, (si elle est là) tu as deux points de tests :
Un pour la haute tension non régulée et un autre pour la sortie de régulation
Après regarde mes articles
J'ai fait un tableau de points et relevés ;)
ok super merci david
je regarde tes articles et je test les tensions et je te tiens informé.
bonne journée
Yes oki tu nous dira que l'on y voit un peu plus clair
J'ai pas encore pris le temps de contrôler les tensions.je vais mis mettre.
Une question David je veux changer les fiches de connexions femelles sur la carte où il y a les fusibles.
Que doit je acheter sur Restor pinball stp??
Sur la carte de redressement ;)
OUI
Molex , 0.156 pouce, Mâle et Femelle
Prendre 3 clefs pour détromper de 0.156 pouce
Et UNIQUEMENT des cosses Trifucon 0.156 pouce
bonjour
donc j'ai regarder les tensions sur la carte solenoide
en tp2 jai 185
et en tp4 j'ai 1
est ce normal ce 1?
TP4 est de l'alternatif
Change la position de ton multimètre en VAC ;)
Tp2 semble bon, si tu as la carte driver déconnectée
Sinon cela signifie un souci de connectique
Quand j'ai pris la tension sur tp2
Le flipper était allumé et la carte brancher
Pour tp4 il sort 557 vac
HIN
LOL pas possible ni pensable là
Je pense un défaut de mesure ou le multimètre qui fait des siennes ;)
