Question CPU GRAND 8 (Tabart/GTB) Avis SVP !
TONYTO
Bjr/bsr
Je viens de redmarrer ce Grand 8 après les vérif de coutumes...etc..
Changement de C14
( avec un de RP 0,1 uF)
Suppression du pont en Z26 ... mais cela ne change rien...le slam Switch est soudé en direct au niveau du contact de porte
A l' allumage le 4 digit et l'afficheur 4 ne fonctionne pas...ce dernier est en cause (inversement avec d'autres)!
J'arrive à rentrer en test et faire tout les séquences /réglages possibles (16-17-18...)
Le 4 digit fonctionne alors...
La séquence 19 me semble douteuse...un simple bouton crédit et la séquence s'arrête ..merde !
Le 20 m'indique 99...???
Pour l'instant... impossible de jouer avec...le zéro clignote comme avec un manque de bille... j'approfondirais plus tard !...
Il est apparemment en crédit gratuit... impossible de savoir comment/pourquoi !
A noter que la partie connectique A1J6 a l'air d'avoir eu chaud (trace brunâtre de chaleur)
Mes questions sont donc...
Quels sont ces ponts a l'arrière de la CPU...fils rouges et petit pont au niveau diode /Z12 ?
Faut il laisser cela ?
ou du TONYTO ?abu1MDRMDR
Merci de vos réponses les copains du Flip !
A+ bonne bille !
Ah la laaaaaaaaaaaaa
Le Tonyto n'a pas lu mes articles
Lis les j'en ai parlé des fils rouges :) ou verts ou bleus :p
Pour tes afficheurs tu peux me montrer la séquence en vidéo
Sur ton A1J6 c'est de la nicotine ici, rien d'autre
Non surement pas
Tu as certainement un soucis de matrice de contacts ici
Article Gottlieb U2 et U3, piggyback socket, le remplacement tout en un!​
Si c'est celui ci ...rien correspond ..
J'ai chercher partout trucs et astuce ...article...GTB... bon plans ..etc
pas trouvé !!!
et je peux te garantir que je les lis tes articles Big Boos ...Voyons !!
Peux tu me dire/ou une âme charitable ou cela se trouve stp/svp ? histoire de me culturer...;):p
Ce pont en Z12/diode ? C'est normal alors ?
Non surement pas
Oki ..je n'en doute pas !
vais controler toute ces cartes a diodes...pour commencer...
La vidéo du test 19 afficheurs ...des que possible !
La séquence démarre cote droite des 2 led du 4 digit ..
puis afficheurs 2 / 4 simultanément , puis 1/3 également en simultané...0...1...2....etc etc ...
Tout va bien ...sauf si j,appuie sur le bouton start..
.Ca Fige ! voir BUG complet
Merci .
A+ bonne bille...
Bjr/bsr
Voilà le tintamarre... avec une pression sur start en fin de séquence des 9... sinon aucun soucis lors du test 19...
Un démarrage de partie en essai également
Merci.
T'es sûr de tes contacts de billes ?
Car là tel que je vois c'est que le magasin à billes
Test 18 et tu les vérifies
Pour les fils sous la cpu, Eprom et CI de sélection si si c'est ici
Demain interrogation orale :D MDRMDR
Non pas du tout...faut je reprenne entièrement le plateau...
Je dis comme toi... magasin a bille !
J:aprofondirais...
Pas d' interro demain SVP ! Suis en weekend !:p:lol:abu1MDRMDR
Ce qui me choque qd même... c'est aucune réaction du 4 digit lors du lancement de partie ou mode démo...
A+ bonne bille.
INTERROGATION !
Combien de litres d'eau de vie le Special Force peut contenir ?
Merci chef ! C' est bien ça...
Malheureusement...cela ne donne pas ma réponse au pont entre le Z12 et la diod(flèche rouge)...
Enfin je crois...
Ah celui là
Là non anormal
Mais cela vient du fait que l'ancien proprio ou je ne sais qui quoi , a changé le 7404 et à arraché pistes et rivet du +5V
Et il a du faire un pontage pour y palier
Salma???
C'est quoi un jambon ? Une SO6 ? s01 s01
Mauvaise réponse !!!
Dommage...vous loupez le gain...!!!
Eh oui ...c' était une contenance de bon breuvage...de 9l !
Soit 12 bouteilles !
Une prochaine fois peut être !!??
abu1MDRMDR
Test 18 ...
Quoi que je fasse... avec ou sans contact fermé...
99 !!!
Tout est ouvert !
Alors que c' est totalement faux !!!
U4...Z11/12...?
Ça se complique pour L'TONYTO...
abu1MDRMDR
SALOPEEEEEEEEEEEEEEEE
Rira bien qui rira le dernier :D
Test 18 ...
99 !!!
Tout est ouvert !
U4...Z11/12...?
Même si tu fermes un contact, rien ne s'affiche ?
Bon déjà la cpu là est réparée XX fois sur la matrice justement
Regarde voir un peu si les diodes du plateau ne seraient pas HS
Bon pas toutes j'ai jamais vu cela mais, tu sais quand il y a des dentistes qui se veulent dépanneur de flipper ... cela fraise partout :)
