Rp Cela développe, suite 4
Allé on reprend les Cimp :) on laisse la mare aux canards tranquille MDRMDR
Chase Light Board A-15761, terminée
Chase Light Board A-15761 angulaire.pngChase Light Board A-15761 dos.pngChase Light Board A-15761.png
Alors là ENORME différence de conception
Non seulement j'ai corrigé des trucs mais amélioré
J'ai testé mon montage sur " planche à pain MDRMDR " dite Bread Boardtruc CON en Anglais, donc sur un banc d'essais
Nickel
Regardez moi ce fouillis d'origine
Le plus dinguos ceux qui ont reproduit cette carte ont tout refait, comme avant, sans se poser une quelconque question sur le pilotage des transistors, pourquoi il y avait un TTL avant ....etc...
Comme certains tordus de flippers, des vrais moutons, BEEEEEEHHH BEHHHHHHH BEEEHHHHHHH...
OUAI je me marre mais c'est vraiment le cas, ne réfléchissement pas, copient etc.... et le pire les mêmes moutons beeeelllllent ensemble MDRMDR
Revenons à nos moutons donc MDRMDR abu1 (manquerait pas que le ciel moutonne et se mette avec MDRMDR )
J'ai mis de vraies RP 194LL en sortie cela fait bien son petit ShoW lumineux de cascade pour tester ce dument comme à l'habitude chez RP
Donc plus de rendement ici (car moins de consommation)
Moins de composants
Ajouts de 2 DEL qui vérifient la présence du +12V non filtré pour les lampes
Comparez avec l'originale, c'est flagrant, mieux rangés (composants), ordonnée, et plus simple, et consommera bien moins (2 CI TTL 74LS244 supprimés)
HOp , là aucune production possible la fabrique est en congés jusqu'au 08-10, donc patience tout sera lancé en même temps
Bon j'suis en train de faire la carte 7 Optos WMS A-15576
Juste pour dire
Schéma d'origine
Et encore celui là est le plus lisible et remaniè pour les dernières cartes (ici manuel Theater of Magic)
Voici celui que j'ai fait hier
Je le trouve bien plus clair et lisible
A vos avis
Carte 7 optos terminée :)
Agencement revisité
Résistances de puissance nouvelle génération de chez Yaego (ou TE quasis identiques)
Trous pour procurer une circulation d'air en dessous des résistances (suivant le cas de pose de la carte ou fixation sur équerres)
Zone de masse de cuivre (commun 12V des résistances) pour permettre une dissipation thermique sur les deux faces
Masse totale
Pistes bien larges et secteurs séparés (pour le +12V trois points de départs)
Et hop 1 de +
Pour infos schéma de la PPBOARD en cours
Je vais en prévoir DEUX différentes
OUI DEUX
UNE standard, pour les groupements de lampes 89 (souvent 4 en // ) et UNE SPECIALE DEL, pour piloter correctement 4 LAMPES DEL
Car tel que une PPBOARD sans modification enverrait trop de tensions dans les DELS, les feraient cramer etc....
Je vais voir si je trouve une astuce pour combiner les deux, mais j'en doute, trop complexe peut être et ou COUTS supplémentaires importants (car il faudrait un Jumper par sorties, plus un montage à résistance dédiée ...
A voir pas évident que cela
J'ai vu des ppboard partout ... des taudis sans nom, des merdouilles X Proot là avec une fois un inverseur, une fois un transistor Mosfet 9530, après encore un autre merdier indépannable ..AH mais il a mis plein de LEDS partout MDRMDR même sous les fusibles, totalement inutile sans parler de boutons poussoirs partout
Je parle même pas des ppboard avec des relais de jouets .... et qui explosent net avec les arcs .... là aussi gagner deux balles ....pfffffffff les cakos
LOL
Encore des conceptions pour Jambons et neuneuland, mais le pire ce sont les gars qui achètent cela ,des taudis mal conçus ....
C'est le Vega missyl de la ppboard, tuning planche de surf aussi marto
Soit ce soir cela va gamberger au 42 :p avec un VRAI relais OMRON bien sûr , un industriel qui lui tient vraiment 10 Amp
Ceci est fait
Maintenant réfléchissons pour les résistances ....
Et voilà
PPBOARD terminée
Remplacera la 520-5021-00 à 520-5021-05
LARGEMENT améliorée, surtout pour les pistes de GI, j'ai doublé les pistes sur deux couches, soit là cela mouftera jamais (bon sauf si on est CON, et ça cela existe MDRMDR )
Agencement plus net et amélioré
PLus les emmerdes du style " putain les fusibles proche relais connecteurs sont d'un chiant à retirer"
Sérigraphie pour les fusibles respectées, valeurs notifiées
Deux DELS pour la présence du +50V et +28V, car trop souvent on en parle de cela ... On cherche, cherche .... et là on sera fixé directement
Servent à autre chose aussi, décharger les condensateurs
Indiquer à l'utilisateur la présence de haute tension (dangereuses ici) et de ne rien manipuler tant qu'allumées, même faiblement
Amélioration agencement résistances, diodes, regardez c'est tout propre et beau à regarder
Et SURTOUT une innovation, personne n'a fait de PPBOARD spéciale DEL, c'est pensé
Donc je ferai deux PPBOARD à la vente, pour AMPOULES et pour LED ( DEL )
C'est prévu pour les deux
Si un jour vous avez envie de passer ma PPBOARD pour des DEL, suffira de venir sur FF, demander, et j'aiderai à la modif, car c'est prévu sur la carte
Ici la sérigraphie n'est complète car des infos pertinentes ne seront que sur la carte quand elle sera en vente ( évite à des p'ti cons de l'autre coté obscur de copier les bonnes idées genre du Saturnnnnneee sur Mars avec sa cuisse de Jupe I terre ... )
Toujours un relais INDUSTRIEL sur ma carte et pas les relais pour jouet, d'ailleurs on sait le voir sur d'autres forums, les beaus arcs noirs, explosés etc... Dire que les mecs mettent des relais pour jouets tout cela pour augmenter juste leur marge et non pour faire un bon produit
Tient c'est comme ce qui vantent " Il faut ma carte" , OUI mais ta carte tu as fais une programmation qui la rend obsolète NEUVE car tout dépannages impossible ...
Cherchez l'erreur ...
Allé ZOU demain je lance toutes les productions de cartes, les Phong sont de retour après leurs drones d'artifices qui tombent sur les gens LOL abu1
Bien justement
Tu sais quand je vois les mecs refaire les cartes j'suis des fois totalement éberlué , car voilà un exemple
Tous ceux qui ont refait la ppboard, et certains qui se font mousser à tord en plus, mettent TOUS , je dis bien TOUS que des réssitances de 3 Omhs
ENORME erreur
C'est cette sérigraphie que j'ai caché sur le circuit
Maintenant que les circuit arrivent Jeudi je vais vous montrer la raison
Un Exemple TIME MACHINE
5 Ohm et 6.8
Bon je mettrais un standard de 4.7 et 6.2 ce qui est prévu
Mais OUI c'est noté dans la ppboard sur les schémas
Le pire c'est d'entendre des imbéciles sur d'autres forums prétendent que seule leur carte est la bonne, que d'autre igniard la conseille encore
Moi je suis vraiment éberlué, pantois ....
Et osent parler de qualité de conception
OUI Pascal je te rejoins totalement dans BIEN Conçues
Maintenant et comme toujours depuis 20 ans comme je viens d'en faire le constat public, non seulement les grandes gueules en questions sont rabattues au rang de néant, mais pis, tous les autres fabricants vont corriger ....
Pour la correction cela fera pas de mal, mais je voulais juste insister sur le BIEN conçu effectivement, quelque chose qui me tient à coeur
j'attend la carte A-15595 williams pour les optos svp
Patience
Une carte après l'autre
Faut déjà que j'ai les cartes
Faire des protos d'essais
Commander les composants ....
Et dans l'ordre, car les composants arrivent dans l'ordre de mes commandes :)
Cela viendra :) t'inquiète
Tu m'en prends 10, 50 ? Que je prévois la fabrication :p
Première carte faite
Allé la suite, une après l'autre dans l'ordre de conception
Donc là la suite, Insert Led qu'un client attend avec impatience pour finir son Time Line
Et Zou les Insert Led Time Line sont en vente
RpInsertLedTimeline_01.jpgRpInsertLedTimeline_02.jpgRpInsertLedTimeline_03.jpgRpInsertLedTimeline_04.jpgRpInsertLedTimeline_05.jpg
Disspo la meilleure crèmerie des flippers
Prix promo pour une semaine, après passera à 4.95 euros ...
Sinon voilà le rendu que cela fait
Testé hier fin de journée
C'est impeccable je trouve
Au passage si cela se passe bien
Tarifs, conditions des minimas, logo etc etc....et les faisabilités de mon fabricant en Chine
Les prochaines LED RP, auront le mini module là dedans
Mini Circuit Led Rp44 RP555 3D shape.pngMini Circuit Led Rp44 RP555 back.pngMini Circuit Led Rp44 RP555.png
Ce que j'ai fait hier soir
Bon rien d'exceptionnel là, et j'ai rien inventé c'est un redressement tout simplement, rien de neuf
Ah si mon calcul de charge, condo, résistance, et courant des DELS, là c'est étudié
Deux diodes faisant un pont, résistance, condo, DEL 5630 (qui ne sont pas celles sur mes PopLed ni Insert Led)
Et une résistance encore en série
On verra mais celle là seront garanties toutes matrices de lampes multiplexées
Je rajoute un truc
Marcheront naturellement sur la GI aussi mais seront plus lumineuses
Je viens de payer pour lancer la production
hâte d'avoir mes 10 échantillons, car j'ai fait toutes les couleurs aussi
Les premières seront en BA9S, après que les charges de fin d'année (vive l'état et ses taxes indues) soient passées , je commanderai les lampes sans bulbe, type 555
Commandez sur RP tout plein tout plein, comme chat (miaouuuwww) cela ira plus vite si les recettes augmentent ;) (logique aussi tout comme l'effet inverse)
Une chose après l'autre
Bon l'accouchement c'est fait sans douleur
La carte à bien tous ses connecteurs MDRMDR et elle marche déjà abu1
Ci dessus l'aspect fini de la carte avec des résistances de 3 Ohm, qui ira par exemple dans un Baywatch tel qu'équipée
Quand cela sera sur RP, suffira de commander via la liste des choix , en fonction du jeu souhaité
Je vous laisse en juger, elle sera faite pendant les congés, Au salon international des moteurs propulsés par un nouveau carburant à 40 Volt par volume de puissance absolue MDRMDR
Donc deux gros plan
Ci dessus un gros plan sur un connecteur, OUI il y a une voie qui sort, normal
Car Data East à fait deux cartes une avec un connecteur mâle à 10 voies et une avec un connecteur mâle à 09 voies
Celle avec 10 voies avait des résistances de couleur roses pour que certain se situent
Détrompée à l'identique, je voulais juste vous en informer que cette mise en place sera tout a fait normale
Voici ce dont je vous parlais dans le sujet, la sérigraphie pour les résistances
Claire et détaillée, ainsi vous saurez à ce jour
4 lampes # 89 c'est une résistance de 3 R ( 3.3 R ) 10W (quand on dit 4 lampes cela peut être aussi deux de #89 et deux de #906 en // )
Voilà
Bon demain je fais les cartes d'alim Addams Flip 1
C'est tout pour aujourd'hui vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une vie normale
A Ciao bonsoir (Les guignols pour ceux qui oublient avec une version adaptée à FF )
