Rp Cela développe, suite 4
Je vous mets dans les ressources le PDF pour la SuperComboProm
Dispo dans les ressources
Je mettrai avec la cpu cet imprimé
Hello, j'ai acheté la carte ci-dessous pour monter sur un Harlem Globe trotters.
J'ai mis les switchs dans les positions prévues pour le flipper mais je n'arrive pas à lancer le jeu.
J'arrive à mettre 4 joueurs mais les "00" du premier player clignotent et la bille ne se lance pas.
Avec ma carte d'origine le jeu fonctionne.
Qu'est-ce que j'ai pu louper ?
Rien de bien méchant
Regarde les réglages que tu as fait des Dip Switch :) tout bonnement :)
Au besoin on verra cela par mail sur le mail d'RP ensemble :p
Impec :)
Allé on va relancer la boutique à fabrication de cartes
Va y avoir sous peu, ce que j'ai prévu
Carte Opto genre White Water
Carte position du bonhomme dans le White Water
Carte Cascade White Water (WaterFall)
Carte Fliptronic
Carte ppbaord Data East
Voilà ce qui va venir .... on relance la machine a création :)
Ah oui et un autre truc aussi ou deux :)
Qui va plaire :) pas de Made RP mais du QUE VOUS ATTENDEZ vendu par RP et à un bon prix :)
J'attends d'avoir le premier lot de 7.000 et le second lot de 10.000 va être commandé ce soir :)
Certains vont être heureux, d'autres vendeurs déloyaux vont pester a mort MDRMDR MDRMDR
Hop là
Carte Opto Big Foot, Williams A-15668 de créée
Rien de bien compliqué ici , si ce n'est que la position des optos, amusant à positionner précisément :)
Juste parfait comparé au calque que j'avais d'une carte d'origine
Rien de spécial donc ici, j'ai juste mis des résistances de 1 W au lieu d' 1/2 W, et ce en métal oxyde (bien mieux).
Pistes plus larges
Plan de masse double face (évite les perturbations )
Allé et de UNE, a la suivante Extre Supply pour Fliptronic 1 (sur Addams par exemple, les premiers de la série)
Du vite fait ce jour
Extra Flipper Board, pour l'Addams
Référence A-15416
Voilà ce que cela va donner :p
Rien de spécial à dire, franchement là rien de neuf (enfin si la carte lol )
Ah si un détail, plan de masse des deux cotés de la carte
Bon j'ai pas chômé :)
Fliptronic les deux sont préparées
Fliptronic 1 A-15028.pngFliptronic 1 A-15028_Dos.pngFliptronic 2 A-15472 Angle.pngFliptronic 2 A-15472 Dos.pngFliptronic 2 A-15472.png
Je vous laisse vous rincer l'oeil (patience elles arriveront )
Ici des améliorations sensibles
L'alim découplée correctement, si bien le 5V et le 12V, qui n'avait été fait, sans doute d'origine faute de place et intégration
Gestion d'ordres identique par contre, mais changement d'interface de sortie pour pilote des transistors MOSFET
D'ailleurs je mets ici que des IRL540, comme cela gain en performance, rendement amélioré
Amélioration de la masse, surtout pour les transistors plan de masse isolé pour la Fliptronic 1 et commun pour la deux (oui il y avait une différence notable sur les deux cartes)
Amélioration des contacts masses par les trous de fixation à oeillets
Amélioration aussi sur les DELS de présence de tensions
La Fliptronic 1 n'intégrant pas le pont de diode etc .... n'a que la présence +12 et +5V
La Fliptronic deux quant à elle à les 3 DELS, +5V +12V +50V
Et comme vous pouvez le voir bel agencement des composant, propre, claire à décoder et facile à travailler s'il y aurait lieu un jour d'intervention dessus (genre changement de transistor)
OUALA
Prochaine carte en vue, la carte pour la cascade du White Water, ou la ppboard, a voir suivant mon humeur :D
Et voilà un INSERT LED peu commun
Lui là personne n'y a songé, ni même moi ....
C'est après avoir vendu des Insert Led à un client pour son jeu, que cette carte à été faite ce jour
Car oui le TIME LINE à une affinité niveau lampes du centre
Et voilà la carte qui sera réalisée
Cela devrait aller pile poil :) sur une seule vis du coup
Composée en deux parties, une la carte d'émission lumineuse , donc avec deux DELS calibrées etC... comme pour les sys1-80
Et une séparation physique entre deux
Insert Led Special time Line Dos.pngInsert Led Special time Line.pngInsertLed Searation Dos.pngInsertLed Searation.png
Le séparateur je verrai si collé cyanoacrylate et ou soudée ? A voir le plus propre et le plus simple
Cela rendra identiquement !
Ouala maintenant repos bien mérité
A mon avis, soudée serait mieux. Pis ça t'évitera de te coller les doigts avec la cyano rool
Salut Prend pas ton cas pour une généralité .Il y a des personnes qui n'ont pas la bloblote quand elles se lèvent a cause du manque MDRMDR
Moi je mets des gants quand je travaille :p
Mais oui c'est vrai cette colle, colle rien du tout sauf les doigts, pire elle se fissure et se brise même
