borne nintendo playchoice-10
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boumba
J'essaie de regarder ça dans la journée
De toutes façons va falloir que tu demontes la tht pour la mesurer
Si meme avec le 130 l ecran demarre pas...
T'entends un bruit à l'allumage ou pas?
Sifflement, gresillement venant de la zone tht?
l'écran du haut faisait un grésillement a l'allumage
celui du bas , y'a un petit sifflement a l'allumage, comme un petit biiiiiiip, mais très leger
je refait des mesures ce soirs
je vérifie le bu508
et j'ai lu qu'il faut vérifier le r94 quand y'a pas de tension sur tp13
bon! on efface tout et on recommence!!
alors debranches ton connecteur,mets la sonde noir sur le 7
et voila ce que je trouve:
1 -12V
2 +5V
3 +5V
4,5,6,7 commun
8 +11V
9 -5V
j'avais les memes valeurs que toi en mettant la sonde noire a la masse....
donc j'en deduis que la doc contient des erreurs au niveau de la pin 1 et de la pin 3
sur la doc il faut lire le point 2/3 et non pas 1/2 car 2 et 3 ont bien +5V et la pin 1 sort du -12V
je n'ais pas fait les tests sur la carte la config de ma borne fait que la carte est inversée par rapport a la tienne et donc moins accessible, en plus short et pieds nus... BZZZZZTT!!
yes... avec une bonne flaque d'eau en dessous...
histoire d'être sur que t'y passe...
t'oublie pas de me mettre sur ton testament...!!! :lol:
c'est carrement mieux:
1 5.05
2 5.05
3 -12.19
8 10.49 au lieu de 12v
9 -5.01
je tombe bon par rapport a la doc d'alim us250 que j'ai
a part sur la 8, ou c'est trop bas
pourquoi je trouve des valeurs pas les même que les tiennes ?
différence d'alim ?
je vais tester la ligne 8
merci jmi-x
la 8 j'ais a peu pres pareil
j'ais mis 11 mais ça doit etre 10.6
si ta tht fait un bruit de "fuite" c'est possible que le corps soit félé
essayes dans le noir de voir si ya pas un petit arc bleu autour ou sur le corps
j'ai tout rebranché, l'écran du haut nickel
sur celui du dessous, pas d'arc a la bobine, pas de lueur orangé des filaments
pas de croustillement, mais un petit ziiiip, très léger qui dure 1sec
pas de lueur ou d'arc bleu a la bobine
141.3 au lieu de 130vdc sur le tp10
1.03 au lieu de 25vdc sur le tp13
j'ai oublié, la résistance R105 est froide
et le ventilo ne fonctionne pas
Mon ventilo etait mort aussi
Tp13
Je crois que c'est une resistance qui merde
je continue de lire les articles de David, et je fouine sur le net pour essayer de comprendre le système...
j'ai pas assez de connaissances ni de matos pour tout contrôler et pas de pompe pour dessouder
je vais bosser les schémas...
je reviens a la charge bientôt avec des news...
tout ne marche pas encore mais ça a bien avancé, c'est cool...!!! vivi
merci beaucoup, jmi-x
Il te faudra une pompe a dessouder
SLURRRPPPP eAspire :lol:
:lol:
sinon au compresseur ça marche aussi, je me suis deja depanné avec
tu cahuffes ta soudure et hop! un petit coup de souflette
tu chauffes...... :lol:
......ayééééééé.... suis cachééééé.....!!!!
bon, je reviens...j'suis trop con... tu me trouveras pas, t'es trop loin...!!! :lol:
j'ai dessoudé des transistors a tester
j'ai toujours inscrit " 1 " sur un test
et sur les deux autres, j'ai pas toujours les même valeurs
j'ai lu que c'était en fonction des modèles
y'a que des to
to92
to126
to218
to3p
comment je reconnais quand ils sont morts ?
c'est normal que t'es pas les memes valeurs
il te faut les datasheets
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/588/GM432A-TO92-pdf.php
là je termine le boulot....trop fatigué pour reflechir.....
Je n'avais pas vu ce post... Je vois que tu avances bien pour quelqu'un qui ne savait pas mesurer une tension il y a trois mois, c'est cool. Par contre tu m'avais bien caché le fait de t’être pris une bourre, c’était quand? Le lendemain du jour ou je t'ai mis en garde?
Autant te dire que je suis mort de rire, tes (quelques) cheveux se sont dressés sur ton crane???
Bon si tu as un soucis avec tes transistors tu sais ou me joindre j'ai le matos (transistormètre) pour les tester précisément bien que déjà avec ton multimètre tu vas voir s'ils sont cramés ou non, pour ne pas faire doublon je laisse jmi-x te répondre si tu n'y arrives pas fais moi signe. Bon courage bizzzzz.
PS: j'ai commandé sur RP si tout va bien avec la poste tes billes seront là vendredi.
Jean Pierre
