Abc gottlieb genesis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kikofM3
--> Les liens de forums détracteur d'RP, FF sont INTERDITS voir charte !!!
Oups, pardon loin de moi une mauvaise intention.
Mais ça vient de la le souci de lane change, c'est un tuyau qui vaut de l'or comme le contact....
Plus que 500 ? Wouaiiii sa cote va monter ! raousss
C'est quoi les cartes identique 3A7J1 et 2A7J1 ?
Sa peu venir de la pour le abc en rade?
Les cartes identiques ???
Tu cites de la connectique là !!!!
Tout dépends de la carte à diode
Certaines sont totalement équipées d'autres non
Soit des fois 16 diodes, des fois moins, des fois des résistances dessus !
Donc pas toujours pareil
Jai Juste 16 diodes
J'ai toujours rien trouver du NOn fonctionnement du lane change...
À mon avis c'est encore une mèrde Comme les lampe du fronton, un lascar avais enverser 2 fils sur une prise va savoir pourquoi haha
David j'ai Bien là notices mais les plans de câblage c'est un peu du chinois Lol
Les fils partent du contacteur du batteur et vont direct à A1J6 de la CPU?
Ou passe par une carte auxiliaire qui pourrai avoir une panne?
Les fils comme je te l'ai explicité 2-3 fois, font partis de la matrice à contact
Soit OUI cela remonte à la cpu et sur une carte à diode justement
Ligne Colonne pour chacun des contact, avec une diode en série (qui fait partie de la carte à diode)
Tu n'as donc pas depuis le début testé la matrice en test contact, comme je te l'avais demandé ....
Je pense que si...
Donne moi la procédure de test, je vais faire dans l'ordre...
Le batteur fonctionne Lol, le eos or neuf...
C'est bon c'est elle qui est HS
Une seule commande 3 ampoules pour le changement!!!
C'est quel Ref en remplacement
1N270 de marquer
    58.2 KB · Affichages: 57
1N4148 convient normalement pour les matrices à contacts.
Par contre pas les 1N4001/4004/4007 et autres dérivés.
En parlant de cela
Pourquoi t'as fait deux comptes sur RP ?
Parce que je suis un escro mde
NOn J'ai jamais réussi à me reconnecter avec le premier meme en ayant recuperer le mot de passe sa marchais pas ...
J'ai pris le Bon condo à coter de l'alim?
Car moi Pas de vis mais fils souder desssus...
D'origine je ne sais pas si il y avais des cosses...
