Abc gottlieb genesis
K
kikofM3
bon le genesis est fini, reste 3 bricoles qui me chagrine...
L51 fonctionne normalement mais resté allumé pendant le mode test... le transistor Q52 est neuf.
ABC ne fonctionne mais Avec le lane change je n'arrive pas à changer les lettres avec le batteur (lane change neuf) mais les lettresdans le jeu fonctionne.
Pas de son Quand je vais dans les rampes alors que normalement on a un bruit (comme un arc électrique???) d'après les video...
Sinon on va pas faire le difficile Lol mais ABC me chagrine le Plus ... haha
Ici L51 resté allumé moi pendant l'attract du robot... (quant tout s'éteint et Que le robot clignote)
par contre ABC fonctionne
Les rampes quand tu les passes il n'y a pas de sons
Car il n'y a aucun contact de rampe
Le contact est l'éjecteur en dessous, l'eject Hole
Pour ton contact EOS double passe en mode test contacts et commence par vérifier qu'il fonctionne
Oui David je sais que Pas de contact Quand je passe la rampe, je veut dire Quand la bille arrive en bout de rampe (je les ai pas encore monter)
J'ai l'animation ampoule mais Pas l'animation son que je vois dans les videos du net...
Pour le test contact le batteur fonctionne nikel mais j'ai l'impression qu'il me manque quelques chose sous le plateau vers ABC je comprend pas ce qui peu changer les couleurs des couloirs.
Tu n'as que les deux contacts des trous on dira de blocage G et D ;)
Curieux quand même que tu aies les lampes et pas le son
On dirait qu'il manque un truc
Tu saurais faire une vidéo que tu mets sur Youtube (tu l'insère ici) que j'écoute ta partie et les sons, voir si un truc manque
Pour le Right Flipper en question le contact, est ce que les points des Slingshots sont comptés ? Les points des Bumpers ?
Oui les points sont compter
Seul point compter assez aléatoirement c'est les vari-target...
J'ai peut être pas encore tout compris...
J'essaye la vidéo Oui...
J'ai également trouver les rampes aux U.S en transparente...
Des rampes neuves
Ouille
Tu pourrais me donner cela en privé (lien) comme à Couin
Car cela pourrait l'aider aussi (en privé le lien merci )
Deja Sa pour Abc...
Pour les rampes j'ai le contact au job je le met bientôt!!!
    88.1 KB · Affichages: 84
Tout semble normal aux expert?
Car le peu de connaissance que j'ai je trouve rien d'anormal lol
Deja j'ai mis 24h à trouver une ressistance griller
Ah bien la résistance je t'en avais parlé, celle des flashs ! On avait parlé aussi de tension si je m'abuse ....
Pourquoi la photo des lampes ABC ?
Oui David
Non mais la résistance à lâcher ces jours ci, rien à voir avec mon précédent problème (fil inverser)
Photo de Abc car ne fonctionne pas Avec le batteur (contact or neuf)
Je ne sais pas où diriger mes recherches...
Je vient de regarder un peu...
J'ai rien qui arrive au contacteur or (batteur) ...Pas un poil de Volts
Mais sur ta vidéo la lane change quand tu flippes à droite, il n'y a rien sur le flip gauche et le défilement va toujours de A vers C et non inversement.
Je ne vois rien d'anormal ni en jeu ni en photo, le son est bizarre, on dirait que t'as un deuxième flip qui fonctionne en attrack à proximité.
Je veux bien aussi ton lien pour les rampes....
David la vidéo n'est pas la mienne
Juste pour faire voir aux autres membres.
Pour les rampes c'est un mec aux US
J'ai du m'inscrire sur un forum pour entrée en contact... je vais te donner Sa.
Sur la photo du sous plateau rien d'anormal tu dit?
J'ai pas de "jus" sur le contacteur batteur pour ABC, je cherche ou du coup?
Ok ok je comprends mieux, faut que je fouille dans la doc ou dans le flip pour voir.
La doc c'est un peu le néant pour moi Lol
Chacun son job mais la j'y comprend pas grand chose... mais je m'améliore haha
