Si tout semble bon et bien branché, il faut regarder la continuité des fils et connecteurs, et sinon, voir l'opto board ensuite.
Effectivement, pour confirmation, j'ai pris sur le teed off une platine opto émettrice ainsi qu'une réceptrice (toutes deux fonctionnelles) et toujours aucun résultat.Si tout semble bon et bien branché, il faut regarder la continuité des fils et connecteurs, et sinon, voir l'opto board ensuite.
Mais n'avais tu pas déjà dépanné la carteIl peut très bien avoir grillé depuis.
Car après remplacement des LM339, les leds ne réagissaient plus de la même façon.
Effectivement et tous les optos fonctionnent sauf un...Mais n'avais tu pas déjà dépanné la carte
OU alors en est-ce une autre ?
Dans ce car là analyse tout ce qu'il y a sur la ligne et colonneLe Q5 (3906) est à nouveau passant dans les 2 sens...
Un truc doit toucher, masses, ampoules et ou que sais je
Car cela ne crame pas tout seul
Je ne développe peut-être pas assez ma pensée, je me demandais juste si ces conséquences (Q3 et 4 HS) étaient cohérentes.Dis décidément tu ne lis pas ou tu t'exprimes mal
J'ai bien notifié ceci au dessus
Merci de ce retour, j'allais continuer à m'acharner sur la carte opto.Regarde tout ce qui est sur la colonne et la ligne sous le plateau, un truc doit toucher une partie en feraille avec un bout de fil ou la patte d'un support ou alors comme j'ai eu hier, une ampoule neuve en court circuit dans le corps métallique.
Mais je n'ai mis aucune led...Ah voilà le sujet que j'avais lu
AUCUNE LAIDE DANS LES SYS3
Cela peut tout perturber et faire des soucis
Tel que celui que tu as eu là
Ce n'est pas que sur l'afficheur, l'ensemble des cartes du fronton est concerné : soit led fixe soit led éteinte selon la carte.Si ce ne sont pas des LAIDes non normalement aucune conséquence sur l'afficheur
