Question bête : quelle est la commande du transistor ?Si c'est pas la puissance et toute sa chaîne de connecteur, il faut voir la commande du transistor.
Pour confirmation, il s'agit bien du Z1 de la driver board ?Si je ne m'abuse, je regarderai Q3 et en dernier Z1
Il faut que je je re-vérifié, plusieurs problèmes ayant été solutionné depuis.Bjr
Et en mode test... que raconte cette solénoïde ?
Non le Z1 de la driver A3.Sauf erreur le Z1 se trouverait sur la reset board MA 980.
Carte située en haut à droite dans le fronton ?
Malheureusement, aucune trace de cette carte...
Que pilote-t-elle ?
Et où devrait-elle être connectée ?
Vérifie d'abord le transistor de commande Q3 et R3 avant Z1Pour confirmation, il s'agit bien du Z1 de la driver board ?
Dans l'affirmative, comment le vérifier ?
Non, à l'envers c'est cramage transistor instantané. La diode sert juste de roue libre pour éviter les pics de tension en retour.Question bête : la diode de la bobine pourrait elle être montée à l'envers et bloquer le fonctionnement de cette dernière ?
Q3 et R3 OK.Vérifie d'abord le transistor de commande Q3 et R3 avant Z1
En mode test, les bobines 3, 4, 7 et 8 ne réagissent pas.Bjr
Au multimètre c'est pas top mais ça peut aider, il faut vérifier le changement d'état de la sortie lors de la séquence test. C'est certainement en 0-5v j'ai pas vérifié.Q3 et R3 OK.
Comment procéder pour vérifier Z1 ?
Testé avec un multimètre à aiguille, cette dernière oscille très légèrement mais pas sur toutes les sorties.Au multimètre c'est pas top mais ça peut aider, il faut vérifier le changement d'état de la sortie lors de la séquence test. C'est certainement en 0-5v j'ai pas vérifié.
C'est quoi 3-4-7-8 comme bobines ?
