Elle ne réagit pas pendant les testsJe n'ai pas compris ta réponse...en mode test...
Est ce que cette bobine fonctionne ou pas ?
Pour confirmation, le pin 10 : on démarre en haut à gauche, on descend et on remonte en bas à droite jusqu'à arriver au 10 (16 au total) ?Le pin 10 de Z1
Mais est parfaitement fonctionnelle (inversée avec celle du magasin à billes pour en avoir le coeur net).Elle ne réagit pas pendant les tests
Je ne pense pas que ce soit un Switch, mais une suite de conditions, et un bit déclenche la bobine.Quel contact déclenche cette bobine ?
Dans le magasin à billes, un switch détecte la présence des billes.
Un peu plus à droite, un second switch détecte la présence des billes et lance la partie.
Quel switch ou contact déclenche le fonctionnement de la bobine qui me pose problème ?
C'est un très vieux métrix à aiguille donc je pensais que ce serait le plus à même de détecter une valeur même infime mais j'en ai d'autres.Ouille, si l'est à aiguille en plus
D'où la difficulté à cerner le problème alors certainement...Je ne pense pas que ce soit un Switch, mais une suite de conditions, et un bit déclenche la bobine.
Cela ne se teste pasC'est un très vieux métrix à aiguille donc je pensais que ce serait le plus à même de détecter une valeur même infime mais j'en ai d'autres.
Je ne veux vexer personne vraiment !Aucun rapport ici
Réfléchis un peu stp
Tu as lancé le test bobine .... et là les switchs n'ont de rapports
Tu pars tout le temps dans tous les sens dans tous les sujets
Tu ne lis pas bien
Et ne fait jamais ce qui t'es suggéré ....
Je me demande bien pourquoi
Comme je l'ai déjà écrit ailleurs, on dirait que tu le fais exprès
En tous cas si tu ne suis pas au moins mes conseils, moi je n'aide plus sur les sujets ou tu demanderas de l'aide
Tu as déjà vexé un membre, si tu me vexes autant dire t'auras plus d'aide
Donc LIS et SUIT ce que l'on t'a conseillé
Parce que tu le veux bien....Nous en sommes au point mort sur ce problème de bobine.
Ce fil de couleur 977...
C'est une marque différente qui faisait dans le temps des NDUS45Il a vraiment une sale gueule ce A3 Q3 !!!
Mais je peux me tromper... comme tout le monde...si ça peut te rassurer...
Merci de ce gentil message.Alors ?
Tu en es où ?
Qu'est que ça raconte ?
Aucun changement d'état du pin 8 de Z1 lors de la séquence test, que ce soit avec un multimètre à aiguille ou à affichage digital.Au multimètre c'est pas top mais ça peut aider, il faut vérifier le changement d'état de la sortie lors de la séquence test. C'est certainement en 0-5v j'ai pas vérifié.
C'est quoi 3-4-7-8 comme bobines ?
