Question Robowar, Gottlieb, Tension sur bobine
Le pin 10 de Z1
Pour confirmation, le pin 10 : on démarre en haut à gauche, on descend et on remonte en bas à droite jusqu'à arriver au 10 (16 au total) ?
Dans l'affirmative, aucune réaction de l'aiguille sur cette sortie.
Quel contact déclenche cette bobine ?
Dans le magasin à billes, un switch détecte la présence des billes.
Un peu plus à droite, un second switch détecte la présence des billes et lance la partie.
Quel switch ou contact déclenche le fonctionnement de la bobine qui me pose problème ?
Elle ne réagit pas pendant les tests
Mais est parfaitement fonctionnelle (inversée avec celle du magasin à billes pour en avoir le coeur net).
Je ne pense pas que ce soit un Switch, mais une suite de conditions, et un bit déclenche la bobine.
  • Aimer
Les réactions: adhl
Ouille, si l'est à aiguille en plus :confused:
C'est un très vieux métrix à aiguille donc je pensais que ce serait le plus à même de détecter une valeur même infime mais j'en ai d'autres.
D'où la difficulté à cerner le problème alors certainement...
Cela ne se teste pas
Je me demandais si le switch du lance-billes ne pouvait pas être en cause ?
S'il y a déjà une bille, il ne va pas en envoyer une seconde...
Mais ce switch fonctionne en mode test.
Néanmoins, l'info remonte-t-elle correctement ?
Ce switch doit avoir un rôle dans le fonctionnement de la bobine ?
Aucun rapport ici
Réfléchis un peu stp
Tu as lancé le test bobine .... et là les switchs n'ont de rapports
Tu pars tout le temps dans tous les sens dans tous les sujets
Tu ne lis pas bien
Et ne fait jamais ce qui t'es suggéré ....
Je me demande bien pourquoi
Comme je l'ai déjà écrit ailleurs, on dirait que tu le fais exprès
En tous cas si tu ne suis pas au moins mes conseils, moi je n'aide plus sur les sujets ou tu demanderas de l'aide
Tu as déjà vexé un membre, si tu me vexes autant dire t'auras plus d'aide
Donc LIS et SUIT ce que l'on t'a conseillé
Aucun rapport ici
Tu ne lis pas bien
Je ne veux vexer personne vraiment !
J'essaye juste de comprendre...
J'essaye de réfléchir, de trouver des solutions et mon raisonnement n'est peut-être pas bon mais j'en apprends néanmoins un peu plus tous les jours grâce à vous.
Je l'ai souvent souligné ce qui est simple pour vous ne l'est pas pour moi donc je rame et je galère à essayer de comprendre ce que vous voulez dire.
Nous en sommes au point mort sur ce problème de bobine.
Problème identifié :
La résistance R8 de la transistor driver board MA 1079 serait comme indiqué HS, quel incidence cette dernière a-t-elle ? Quelle est son rôle ?
Et peut-être Z1 à remplacer ?
Bsr,
Parce que tu le veux bien....
David et Ricousky t'ont dit ce qu'il fallait vérifier...
Carte MA 1079...Tu l'as fait... hormis cette R6 qui te semble HS...
elle n'a aucune incidence sur ta bobine ball release !!
Ce fil de couleur 977...
as tu vérifié sa continuité jusqu'à la driver en A3J5 ? Voir de transistor Q1 carte MA1079 a carte A3 transistor Q3 ?? Patte à patte.
Ce Q3 ..et sa résistance R3 sur la Driver du fronton sont bien vérifies ?
Parce que pour moi...
Il a vraiment une sale gueule ce A3 Q3 !!!
Mais je peux me tromper... comme tout le monde...si ça peut te rassurer...
Si tout cela est fait...
Eh ben...
J' écouterai Ricousky...et évidemment David !!!
J' envisagerais de changer Z1 sur support tulipe..
A+
  • Aimer
Les réactions: adhl
C'est une marque différente qui faisait dans le temps des NDUS45
Alors ?
Tu en es où ?
Qu'est que ça raconte ?
Merci de ce gentil message.
Aucune avancée, étant en vacances la semaine passée c'était plus facile...
A part éventuellement vérifier le changement d'état du pin 8 de Z1 lors de la séquence test, il ne restera sans doute qu'à se résoudre à changer Z1.
A moins que le câblage entre Z1 et la bobine puisse être en cause ?
Difficile à vérifier peut-être la connexion n'étant pas directe ?
Au multimètre c'est pas top mais ça peut aider, il faut vérifier le changement d'état de la sortie lors de la séquence test. C'est certainement en 0-5v j'ai pas vérifié.
C'est quoi 3-4-7-8 comme bobines ?
Aucun changement d'état du pin 8 de Z1 lors de la séquence test, que ce soit avec un multimètre à aiguille ou à affichage digital.
