Normal vu que c'est la masse , ricousky t'as noté pin10 (qui est relié à R3), donc faudrait vraiment LIRE ce qui est conseilléAucun changement d'état du pin 8 de Z1
J'avais déjà fait le 10, comme indiqué précédemment.Normal vu que c'est la masse , ricousky t'as noté pin10 (qui est relié à R3), donc faudrait vraiment LIRE ce qui est conseillé
Merci de ce descriptif très détaillé.As tu testé les continuités des fils , en test diode de ton multimetre ?
FAIT comme je te dis stp,
1erement
Fil rouge de ton multimètre sur le
Rouge/bleu/bleu de ta bobine et ton fil noir sur l'émetteur du transistor Q1 carte MA1079 ...si tu ne sais pas ...pas grave...1 et 1 SEUL dois sonner .
2emement .
Fil rouge de ton multi sur la résistance R2 côté piste transistor Q1 de la carte MA1079 et fil noir de ton multi sur le collecteur du transistor Q3 de la A3 carte driver ,
simple ! c'est celui qui vient du pin 2 de la connectique A3J2.
Il n'est pas commun aux autres transistors et ne va pas vers Z1 .
Cela doit sonner.
Qu'en ai t'il de ces 2 test de continuité ?
Problème solutionné grâce à vous et votre patience !Réponds a toutes ces questions stp...
Ta bobine a déjà fonctionnée un jour ?
D'où vient ce Flipper où un FOIREUX a bidouillé ces 2 cartes ???
Trouve nous cette carte et uniquement cette carte où il n'y 6 fils
de couleur sur la connectique
222-244-266-100-877 et 9
SOIT
rouge-rouge-rouge...rouge-jaune-jaune ..rouge-bleu-bleu... marron -noir-noir...gris-violet-violet et blanc
Je pense que c'est la première photo que tu as postée...mais je discerne mal la connectique..et il me semble bizarre que tu es autant de résistance dessus !
D'où peut être cette particularité que tu évoques...
Quand tu l'auras trouvé...
Fait nous des photos correctement de la carte branchée et de sa connectique... que l'on voit bien les numéros de pin et les couleurs a ce niveau...puis de son recto/verso pour que l'on arrive à tout lire ... numéro transistors et état..
Cet écrou est douteux !
Compare ce Q3 a Q1 en test Diode sur cette carte...
Quels sont tes relevés ?
Puis tu refais le 2 ème test de continuité comme je te l'ai dit sur mon ancien post en partant
CETTE FOIS
de la patte R8 côté Q3 a Q3 de la driver A3 , .est ce que cela sonne ?
A ta décharge maintenant...ton Flipper aurait subit un bricolage surprenant...
Ah oui ceci n'est pas simple à voir ....Problème solutionné grâce à vous et votre patience !
Les connecteurs de ces deux cartes étaient inversés !
Naturellement, il n'y a plus aucune étiquette sur ces derniers...
Ce pauvre flipper n'a effectivement pas été épargné, il a dû être oublié dans un entrepôt très longtemps et devait être au préalable dans une salle de jeux car il était équipé d'une barre devant le monnayeur.
Je pense que celui qui l'a eu entre les mains savait ce qu'il faisait mais il ne le faisait pas dans les règles dans l'art donc quand on repasse derrière c'est un peu compliqué de comprendre ce qui a été bricolé....
Depuis que j'en ai fait l'acquisition, il n'a jamais réellement fonctionné et nous nous sommes attelés à corriger un à un, avec votre aide, les différents problèmes rencontrés.
Un grand merci à vous !
6 fils sur l'une, 8 fils sur l'autre.Ton autre carte avec 3 transistors... avait 6 fils également ? Comme sur la photo ?
Merci de corriger ton poste...et nous dire la vraie raison !
