Question Robowar, Gottlieb, Tension sur bobine
adhl
Flipper robowar
Problème bobine "ball return"
La bille reste coincée et ne passe pas.
Bobine vérifiée.
Tension peut-être insuffisante, elle n'est en effet que de 23 V.
Que me conseillez-vous ?
Salut, la tension j'y crois pas trop. C'est le courant qui donne ma pêche. Vérifie les connecteurs, les soudures de la bobine, le bon glissement du plongeur, et surtout l'état mécanique du système, ainsi que la rigole qui fait descendre la bille. Une vidéo youtube et le lien collé ici pour voir. A+
Vu comme tout est crasseux au possible, je commencerai par nettoyer tout cela.
C'est quoi le symptôme, rien ne se passe ou le mécanisme à du mal ?
Clairement
Tout à démonter
Brosser
Mettre au propre
Mettre une ou deux goutte d'huile (GOUTTE PAS BIDON) sur les axes
MAIS EN AYANT TOUT DEMONTER ICI
Fourreaux neufs aussi
Vu l'état là cela doit coincer à mon avis
J'aime bien le contraste bille neuve dans un magasin à bille tout pourri .... elles vont pas resté neuve très longtemps
Je m'y attendais...
Voici la vidéo :
Ah mais il fonctionne pas du tout en fait :p
Effectivement, la bobine étant OK, c'est assez surprenant qu'elle bloque ainsi les billes.
Fonctionne parfaitement actionnée à la main.
D'où vient la commande demandant à la bobine de laisser passer la bille ?
Selon toute vraisemblance, F11 déjà, et ensuite Q1 de la driver board .
N'oublie pas le fusible AUSSI :)
F11 vérifié ainsi que son support.
Concernant Q1, il s'agit sauf erreur d'un MPS U45, je trouve 1.3 sur l'émetteur et 0.7 sur le collecteur.
Tu as tout là
Et si tu as besoin de cartes à Transistors :)
Q1 OK mais R6 coupée.
Pourtant, sauf erreur R6 a une incidence sur Q2 et non sur Q1.
Dis c'est pas la carte là :)
MA1079...
MA1079.
Comme la MA 1079 n'avait pas de problème....
A moins que je n'ai mal vérifié ?
Après le F11 et le Q1 que conviendrait-il de vérifier ?
Si c'est pas la puissance et toute sa chaîne de connecteur, il faut voir la commande du transistor.
Si je ne m'abuse, je regarderai Q3 et en dernier Z1
