Question Gottlieb Robowar à remettre en service
Autre problème, sur la photo transmise par David et sur l'étiquette, il y a 7 porte fusibles alignés, j'en ai 8...
Comment puis-je trouver quels sont ces fusibles et surtout l'amperage...
Faut que je descende au garage si jcompren pour faire une photo picollo ca va coûter cher de me faire stopper lapero
Trop gentil !
Ce n'est pas à la minute non plus...
J'ai le temps...
Merci beaucoup !
Au moins je vois pourquoi j'ai un porte fusible de plus.
Par contre, les amperages sur cette photo ne correspondent pas à ceux du manuel : étrange non ?
C'est normal qu'il soit malgré tout câblé ce porte fusible inutilisé ?
Il serait par contre possible que le F8 ne serve à rien : il alimente une prise dans le flipper..
En faite ta même pas besoin de cette étiquettes suffit de lire ton manuel pour savoir qui est qui et qui va ou!
tu jette un coup d’œil a ton tableau des couleurs , et tu sera qui est qui et tu met les fuse correspondant a ce qui est écrit dans ton manuel!
Les couleurs sont la plupart du temps difficile à identifier malheureusement et il y a eu tellement de bricolage dessus..
Votre F15 est il câblé ?
J'ai même 2 câbles qui arrivent à droite sur le F3...
Problème identifié !
Un câble douteux au niveau du condensateur, coupé et reconnecté : plus de fusibles qui saute et le jeu démarre !
Pas mal d'autres petits problèmes à solutionner, je fais le point et si besoin....je reviens vers vous avec plus de détails.
Vivien tu chipottes pour regarder ta photo je suis obligé de renverser mon ordi ou alors de faire le poirier ... Pfffftoofoo
Ah ça c pas nouveau j'ai toujours eu du mal à prendre des photos ... MDRMDR je suis droitier donc une despe à droite et le tel à gaucheyoyo1tu comprends mieux maintenant abu1abu1abu1
Je confirme pas fichu d'envoyer une photo d'une carte à dépanner :)
C'est pourtant plus que facile :) prend un petit pie mousse à la fraise
Tu vas voir tu auras la patate après MDR
Il est bien capricieux ce robowar...
Au départ (et c'est toujours le cas d'ailleurs), la bille restait coincée (voir vidéo ci-dessous) mais en la faisant passer la partie se lançait, quelques problèmes de bobines sur le jeu mais il comptabilisait les points.
Puis plus de crédit et après avoir ajouté des crédits la partie ne semble plus se lancer comme si le flipper n'était pas informé que la bille est sur le plateau de jeu...
Ou dois-je regarder pour solutionner le problème ?
A quel endroit penses-tu que ta bille est coincée ? Sur ta vidéo, tout a l'air normal moins1
Au niveau de la dernière bobine.
Il est normal qu'elle reste bloquée à ce stade ?
Dans l'affirmative, quand et comment est-elle débloquée ?
