Resolu Bumper actif à l'allumage sur Black Out
Tu peux quand meme tester des trucs avec ton multimetre :
Le 7408 c'est un ET ca veut dire si 10 ET 4 sont `a 5v alors 8= 5v, si un des 2 =0 alors 8=0. Le 7402 c'est un NON OU => si une des 2 entrees (ou les 2) = 5v la sortie 13 = 0v.
Condo a 19,5 uF lors du test...
Bobine a 3,9 Ohm....
J'ai un mauvais pressentiment...
Vos avis ?
A+ bonne bille...
Enfin... j'espère...
raousssarfff
tous les condensateurs de ce type là ont une tolérance
Très souvent c'était du +20 - 20 %
AUcun soucis
Du moment qu'il n'est pas en court circuit, ce qui arrive souvent chez Williams, ils avaient mis des Pov merde ...soyons clair, là et uniquement là
Bien faire attention aussi sur le fait qu'un contact cuiller chez Williams, dans le cas des jeux sys3 à 11A ou B était en commande directe (avec interface puissance transistor et TTL on va dire cela rapidos ainsi)
Soit contact fermé, transistor tout le temps commandé lorsque le jeu démarre et bobine et transistors qui grillent ...
Qu'il lise mon article TTL Ovorus ....
J'ai tout expliqué pour les portes qui peuvent éventuellement être facilement testées avec un signal 0 5 V
Bjr/bsr
BEUHHHH................
STROBE 2 .... j'ai juste tu as faux
Case départ et paye 10000 :p
Ouppps dsl Chef...
C'est qd j'ai vu PIA IV Solénoïde...
Donc ttl a tester...je vais m'y affairé...
J'étais avec un grand 8 aujourd'hui...si tu vois ce que je veux dire...sup.
Bjr/bsr
Ça faisait longtemps...:lol:
l'Tonyto y trouve que ça sur FF concernant les TTL...
Articles La circuiterie TTL, explications, équivalents ....
Pas de TTL OVORUS... ouppps...
C'est où ?
Dans les articles !!!
Merci Chef... mais cet article ...je l'ai déjà lu !!!
Il ne me dit pas comment tester ce que me dit mkael...
Mon métier est soudeur...pas électronicien ...un faut faire des arcs électrique... l'autre surtout pas !pafpafpaf
Je comprends pas comment je peux les tester avec mon multimètre..
Vais acheter une sonde logique...
Je comprends très vite... mais faut m'expliquer longtemps !vi_vi
Cartes alimentées ou pas ?( fusible bobine retiré évidemment ! )
Pin 8 pour le Gnd...?
Pfff..
J'ai du mal...
Le rouge et le noir vont où ? Et quel calibrage ?pafutfutiSgratt
Merci de votre compréhension !
Et cet OVORUS ? Alors... c'est quoi ?
Une Navette envoyé par Vega pour attaquer GOLDO ??!!!raousssMDRMDR
A+ bonne bille !
Pour le 7408, c'est la sortie 8 qui nous interesse
Le schéma de Ic6, un 7408 est
, donc le noir sur la pin7, le rouge sur la 10...note si tu as environ 0V ou 5V. Ensuite tu fais pareil à la 9. Et ensuite sur la 8.
La table de vérité dit
9 et 10 correspondent à A et B, et 8 à Y. L=Low=0v...H=High=5v.
Tu peux voir que Y est à 5V uniquement quand A et B sont à 5V (le 7408 est un AND=ET et c'est noté Y=AB)
Je te laisse faire quelques recherches pour le 7402 plus1
Merci François....
De ce que je comprends donc...
Cartes alimentées ! Fusible Bob retiré
Comme le bumper est en appel constant j'ai un 5v sur le 13 du 7402...et 0v en 9 et 12...a moins de malaise...
Etc...etc... pour le 7408...par déduction...ça devrait bien aller aussi...0v en 8...
Pfffou....il
raousss
ça va ça va hin .... c'était le titre d'avant et quand j'ai refais la version là d'FF j'avais remis à jour certains titres et ou textes
ça va ça va hin :D
Merci François....
Pfffou....il
raousss
Tu apprendras par coeur le fonctionnement des portes :
Non OU
Et
Ou
NON Et
Inverseur
Suiveur
C'est ce qui fait la base de quasis tous les composants logiques, même tes mémoires SSD là
Bjr/Bsr
Fusible solénoïde retiré.
Mesures prises sur les différents pin de IC6 et IC8...en VDC...
Noir du multimètre sur le TP10 Gnd de la CPU
Rouge sur Pin des TTL ..
A 3 reprises...
J'en conclu que IC6 a un dit ..
MALAIZZE ....:lol:Krev
3.7 VDC en sortie 8 me semble foutre la merde sur IC8 ...un truc breloquant...qui n'est pas équilibré !
Sortie 13 IC8 0.15 VDC....
Vos avis ?
Merci !
A+ bonne bille
Bjr/bsr
On dirait que Q4 a eu chaud sur les derniers tests... ces valeurs semblent erronées comparé à ses frangins...
On change ça par un tip 122...
