Resolu Bumper actif à l'allumage sur Black Out
Bizarre, si t'as 0,15 (Low) en 13 de Ic8, ton transistor NPN ne devrait pas être activé moins1
Absolument
Cela signifierait bien que ce soit le pre diver ou le transistor d'HS
Bjr/bsr
On dirait que Q4 a eu chaud sur les derniers tests... ces valeurs semblent erronées comparé à ses frangins...
On change ça par un tip 122...
Change comme je l'ai conseillé
Le TIP122 et le 2N4401, les deux !!!!
Regarde aussi si la résistance de 68 Ohm n'a pas chauffée
Si oui un conseil la remplacer, car celles d'origine au carbone n'aiment pas trop la sur chauffe et peuvent défaillir par la suite
Bjr/bsr
Q3 ,Q4 et le condo de contact bumper changés...par du 9 de RP !
Plus aucun soucis....(pour le moment...)
Yesss...sup.
Affaire classée en ...
ZOUUUUU.... RÉSOLU !
A+ bonne bille
Je sens que des coups de pieds au cul se perdent MDRMDR
Bande de fumiers hin .... Un d'ses 4 une belle brochette , je vous le dit, je vous le dit .... :D
Du coup, je METS le sujet en RAye Zo Lue
Moi je dis que cela va se faire payer :D
