Ok j essaie ça demain , je débranche côté cpu ou côté auxiliaire ? Je veux dire le connecteur blanc ou le support ic ?
Tout tu enlèves, y compris TC1 plus rien sur le connecteur 40 broches de la cpu
Ok j attend les informations du maître des lieuxNon pas de switch, il me semble que c'est possible, mais en modifiant certaines choses, voir il me semble, changer des trucs dans la prog..... Je pense que David nous en dira plus![]()
ouiDans "mémoire jeux" (pas dans électronique), et "mémoire à la demande"
Merci de ton retour David, je suis entrain de faire la modif de ton tuto.Je n'ai pas développé les mémoires pour du jeu gratuit
François (Flip78) l'a fait
S'il veut te filer les fichiers tu me les remets et je te les graverai
Sinon pour les jeux Gottlieb, d'origine jamais eu de jeu gratuit
L'astuce qui est citée au dessus est bonne, je l'ai fait des centaines des fois, et c'est facile, propre et net
C'est gratuit et ouvert à tous, si DAVID veut les télécharger pour les programmer via RP c'est OK !
Ce sont des 27c 256Fait voir quel genre de prom tu as sur la carte sons Yrom et DRom
Oui ,ok avec toi mais pq la led s éteint après un bon moment de jeux ou en attracmode... la tension est bonne pourtant , j appuie sur le reset et elle redémarre instantanément... une eprom peut couper une alimentation ?Le switch sur la carte son provoque un "RESET" donc à peu près normal que cela redémarre.
Sans tester les composants, refaire les eproms ... Avec un peu de chance ... Peut-être !
