Mauvaise langueGottlieb ne fait rien de bon pour que je les aimes lol
En attracmode il n a pas l air de se planter à première vue
Depuis que j ai mis tes eproms, au moment du plantage il me met prom 2 missing ... et avec les anciennes aucun message .. ca ne te parle pas ?
On peut juste alimenter la cpu sans aucun connecteur de raccordé a part celui de l alimentation bien sur ?
Tu as fait cet essai ?Bonjour David oui , je voulais essayer juste la cpu et afficheurs sans la driver et sans carte son pour être certain que le problème vienne de la cpu . Comme je ne maîtrise pas les gottlieb, je voulais être certain que la cpu peut fonctionner seule .
Bonjour ,je viens d aller à mon dépôt essayer .... j ai d abord allumé le flipper sans rien débrancher, j ai joué une partie et puis il s est planté, je redémarre, plus rien , j ai bien le 5 v mais plus rien ne s allume à part une lampe ou 2 sur le plateau, pas afficheur non plus , j ai tout débranché sauf le 5 v et le connecteur de l afficheur et tjr rien ,plus rien ne démarre.... même pas la carte son ... sauf si elle est raccordée seul la led est rouge fixe ( logiquement normal si pas de cpu )Tu as fait cet essai ?
Pourtant j ai refais les masse sur la carcasse de l alimentation comme tu m as dis ... tu penses que je devrais relier les masses entre les cartes avec un câble supplémentaire de l origine ? Sans passer par les connecteurs d origine ? Le 5v est bien stable pourtant et en ac il est bien à 0v ...Dans ce cas là tu as soit un défaut d'alim, soit un défaut de masse
Je ne vois rien d'autre (tel que tu as dit cpu okay)
Le fait que la vr1 ai bien chauffée et que le riot en u6 ,je pense, soit défectueux et était très chaud
Bonsoir tout le monde , après de gros soucis familiaux, je me remet sur ce flipper ....Oh j'avais pas vu VR1
la Zéner de 3V
Si elle a grillée ou rotie, ça c'est explicitement le soucis de masses ou de surtension (genre anomalie de tensions)
Clair et net et sans appel pour la Zéner
Ce que je pense de plus en plus qui est ton cas ici ...
Tu as vérifié les gros ponts de diodes du transformateur ?
Essaye voir un peu de les remplacer
Tu me diras
