Question Planche de fond Gottlieb Spiderman : condensateur - bouteille - filtre secteur
spacebeatnik
Bonjour a tous,
Suite au message de David lors de la presentation de mon flipper "the amazing spiderman", j'ouvre ce sujet
"En tous cas une chose qui est sûre, sur la planche de fond, faudra m'enlever ce bordel tri condensateurs là c'est pas terrible et me montrer le bouteille que je vois si bonne valeur et état
Pour le filtre secteur il faudra le remplacer sans faute et pas laisser le jeu sans."
En tant que grand débutant, ça ce corse dèja pour moi car je ne sais même pas où se situe tout cela : condensateur ? bouteille ? filtre secteur ? ni comment faire ...
je vais donc avoir besoin d'aide et d'accompagnement (mais je suis tres curieux d'apprendre et comprendre tout cela , jespere juste que c'est realisable sans connaissance préalable..)
Faut il faire d'autre photos ?
Un grand merci d'avance pour votre patience et vos conseils de connaisseurs
280321 inside 2.jpg280321 inside 3.jpg280321 inside 4.jpg280321 inside full zoom.jpg280321 inside.jpg
Faudra vraiment me faire un gros plan du paquet cadeau condo ....
Que je te dise comment bien faire cela
Car là rien de bon je confirme
Idem pour le filtre car il faudra le remplacer sans tarder
Voici les photos que j ai pu prendre .
je confirme que le filtre secteur a été by-passé ..
la bouteille , je sais pas trop ce que c est . J’ai pris le maximum de choses
A5B58C59-15C9-4C03-B185-D597BAC1755E.jpeg6747632A-B70C-4863-AD90-1218F5329A33.jpeg33D24693-B34D-4F19-8DC1-D6A9F324A12C.jpeg20A45A44-F477-47B6-9728-DD63044B0360.jpeg0A29A0D6-91CF-4341-86C4-1CBFB5A3870A.jpeg964D2697-D533-4265-9DBD-C60966AE0FC2.jpegD1DB062F-B4DD-4A4B-A69C-21BD929C73BE.jpeg91B6DFC8-40DF-4675-BC86-92A392C1B820.jpeg28F7BADB-503F-4913-A53D-E7E5E1EAD580.jpegD09D7DD5-7A1E-4B0C-A2A9-358217F0CAA6.jpeg2CA008CC-337C-44B4-B152-8AA5C84D7007.jpeg276217BF-07AE-425B-98B0-9172DD6B3345.jpegB85C4D53-F1BE-4154-8B51-0A34BBB2747D.jpegCD15BB34-5DD8-4C4A-A54F-1BF7DB1557DD.jpeg9E6A1D3A-8D06-4E6B-88EB-6207F70EB76A.jpeg95A16084-A0D6-43BB-90E9-1E3539ADF787.jpeg021C3913-41F9-4682-8B79-A4F648F71D93.jpeg40CD3D5A-3932-4953-918C-B2F9EAE26C7B.jpeg
LOL manque de bol complet je ne sais pas lire ce qui est écrit sur le condensateur, le gros noir
En tous cas faut gicler tout cela
Mettre des cosses et un seul condensateur bouteille ici de 10.000 µF
Le reste le filtre secteur est bel est bien à remplacer et remettre
Et les supports de fusible les brosser pour revoir le laiton briller on va dire car il y a un sacré paquet de merde :d
Un bon passage aspirateur, pinceau fera du bien aussi pour tout bien voir
je reprendrais des photos dés que je retourne voir mon père, mais avec le confinement et les enfants de nouveau à la maison, ça va pas être demain ... j'espère le plus tôt possible.
Je les posts dés que je les ais, mais de toute façons j'ai bien compris que c'était à remplacer.
Donc je dois prendre cela ?
https://www.restorpinball.com/bouti...urs/condensateur-snap-in-10-000-f-25-v-detail
ou
https://www.restorpinball.com/bouti...urs/condensateur-snap-in-10-000-f-35-v-detail
et pour le filtre secteur ?
https://www.restorpinball.com/bouti...-secteur/filtre-secteur-6-amp-a-cosses-detail
Peux tu me guider pour tout cela ? je vais me lancer .. (pour rappel suis un très grand débutant)
et dans les grandes lignes , ça sert à quoi ces trucs ? (et le fait que ça ai été by-passé toute ces années, quel impact ?)
En attendant, je vais nettoyer la planche (aspi, pinceau, brossage ..)
Raté :p
Il faut celui là
Pour le filtre OUI et je te conseille de prendre des cosses Faston 6.35 mm, comme cela si un jour un soucis, hop on sort la cosse et réglé plus à souder :)
M'ci aussi :D
Merci David pour la réparation des cartes.J ai bien lu les commentaires sur la facture :
  • pour les fusibles , c’est ok je vais tous les vérifier . Je t’avais acheté la boîte complète de fusible pour gottlieb , ça devrait être simple .
  • Par contre pour vérifier toutes les bobines , je dois faire comment ? De plus tu parles de 3 bobines qui aurait chauffé, je suis curieux de comprendre pourquoi et comment tu en identifie 3. Dois je en vérifier certaines particulièrement ?
  • Tu écris que tu pense que "les maux viennent des afficheurs" , faut il que je fasse quelquechose au niveau des afficheurs ?
  • il y a des choses à changer au niveau du filtre secteur et du condensateur bouteilles sur la planche de fond , ce que je m’apprêtais à faire bientôt . Je t avais acheté tout le matériel pour cela et j’ai bien tout reçu . Est ce que ces soucis sur la carte peuvent être à l origine de ce que tu a vu sur la carte cpu
Dans quel order je dois procéder : versification des afficheurs ? vérification de toutes les bobines ? verification et changement des fusibles ? changement filtre secteur puis condensateur ? une fois tout cela fait, y a t il des vérifications à faire avant remise sur secteur, je voudrais pas tout gâcher en faisant tout griller à la première mise sous tension ;)
merci d'avance
Bah les 3 transistors sur la driver, tu vosi ceux qui étaient même rouillés :)
Pour cela, regarde un de mes articles, j'ai expliqué comment faire en comparant la valeur Ohmique de chacune d'entre elles
La régulation haute tension était HS, surement qu'il y a défauts de connectique, court circuit je ne pense pas
Donc veille à cela
Je sais pas dire là, car Processeur, U2 U3 Riot HS, cela faisait bcp oui mais le rapport précis je sais pas trop là
Vérifie bien toute la connectique et révise tout cela
Avant de mettre en route les cartes, pose que la régulation et vérifie les tensions
Une chose après l'autre en somme
Alros c'est fait MDR , tu traines abusé ( rire )
Bonjour David, de retour chez mon père , je vais attaquer la remise en place des cartes .
Donc
je dois vérifier les connectiques des afficheurs : (à vrai dire je sais pas trop ce que je dois regarder , j ai mis les photos )
je vais vérifier les bobines en étudiant l article .
Est il impératif de changer le filtre secteur et le condensateur avant de mettre les cartes (j ai oublié la pince à cosses chez moi )
ensuite je commence par la carte de régulation (c’est laquelle ? Celle de l alimentation ?)
EF63DC46-3502-46EE-9F4A-EB9CA9DCF82B.jpeg03712E51-53EE-447A-A4A2-CD66DBF558C5.jpeg85ECE390-371C-4782-B13E-E74263DC4DA2.jpeg194A94F4-D437-446E-B0F3-9D7D4B802435.jpeg3125F1C7-B68D-4083-8D3A-00C2768BA85C.jpeg4D6876AC-4A18-4908-B6E7-5E62065AA3EC.jpeg25C4722A-B6F6-4ED1-B647-388F90793773.jpeg1712390A-7F62-404F-8166-4DFAB3670299.jpeg
Bjr/bsr
Flip débranché et hors tension lors de débranchement/rebranchement connectique !!!
ATTENTION !!!
Toutes cartes débranché !
tu commences par ta carte alimentation , la marron , branché ( J1) uniquement .
Tu mets en tension .
Tu contrôle tes tension en TP 1-2-4-5...C est écrit dessus...pas compliqué,. + sur Tp Et noir sur une masse . (Tp3 gnd )
Règle le Tp4 a 5,10 si je ne m abuse..
Fait un test en vac a chaque prise ( assurance que les ponts de diode sont corrects ) proche de 0VAC doit s afficher.
Si c est bon ..flip hors tension!
Tu regardes en bas des afficheurs...débranche / contrôle /rebranche tes afficheurs...puis le toron commun...
Qu en est t'il?
