F
Freeman
Salut tout le monde !
Vu que j'ai fini plus vite que prévu le Robowar, j'ai trouvé de quoi m'occuper un peu...
Je viens de faire un deal avec un collègue qui m'a refiler son vieux Pinbot qui trainer dans le garage...
Une fois retapé, je pourrai le mettre à côté de son grand frère le Bride of Pinbot !
Mais bon j'en suis pas encore là, le pauvre est vraiment dans son jus... Comme vous le constaterez sur les photos, il à bien souffert de l'humidité, pas mal de rouille, la caisse à prit cher, le plateau est pas trop pourri par contre, mais il va y voir un gros décrassage, de la retouche peinture, des plots à revoir, les élastiques et un pti trou à boucher. Seul les plastiques du plateau sont plutôt en bon état, hormis un pti pet au toboggan en haut à droite et le translite, qui est pas mal. Le mylar à un peu bullé au niveaux des inserts, mais je pense pas l'enlever, trop peur que toute la peinture vienne avec.
Le sous plateau à aussi morflé de l'humidité, pas mal de rouille et quelques soudures à revoir, après çà sera du nettoyage de contacts, fourreau, ect... et il me manque le pti afficheur du crédit/bille... Bref y a pas mal de taff.
Pour le côté électronique, y a pire, les cartes sont plutôt en bon état, à part la poussière et les toiles d'araignées, le support de piles à été enlevé sur la CPU, car ces dernières avait commencé à couler. Pas de connectique brulé ou de bidouille sauvage sur les connecteurs, aux premiers abords, les cartes ont l'air d'origine et non "bricolé". Tout les fusibles du fronton étaient OK au multimètre et aux bonnes valeurs, plutôt bon signe, je n'ai pas encore vérifié ceux de sous le plateau.
Voici donc un parfait spécimen pour me faire la main sur le dépannage des cartes... ou du moins essayé...
Je me suis fixé un certain budget à la remise en état de ce flip, si çà devait le dépasser sérieusement, je passerai la main...
Jusqu'à présent, je m'en suis bien tiré sur les pannes de mes flips, et hormis le déport de piles, connectique à refaire ou un variateur à changer, je n'ai jamais eu à intervenir sur les cartes, mais là, je vais pas avoir le choix.
Je commençais à connaitre un peu la structure des system 1 et 80 des gottliebs, maintenant je vais devoir découvrir celle des system 11. J'ai récupéré sur la toile, pas mal d'articles sur les différentes facettes des system 11, çà devrait m'aider à y voir plus clair. En attendant la lecture de tout çà, je vais vous soumettre les symptômes de la panne au démarrage du bouzin, des fois que l'un d'entre vous, puisse m'aider a établir le diagnostique de panne.
Donc le flip fonctionner encore il y a peu, bien que depuis un moment les afficheurs éteint HS (complètement éteint). L'on pouvait lancer une partie et les différents éléments du plateau semblait fonctionner normalement. Depuis peu, plus rien, lors de la mise sous tension, seul la GI s'allume et l'on peut faire fonctionner les batteurs (apparemment sur les premiers sys11, ces derniers sont indépendant du bon fonctionnement de la CPU).
L'on à 5 bips successifs et le dong classique des williams et plus rien, impossible de créditer une partie, ou de faire quoi que ce soit d'autre. Après recherche, les 5 bips semble correspondre à un souci lié à la ram U22 (même si ce diag est donné pour les sys11 B, alors que le Pinbot est un 11A). Pour les sysA, il ne parle que de 4 bips au max, et moi j'en ai 5...
Pour les leds, j'ai bien celle de droite et de gauche qui restent allumé (le 5V et blanking), celle du milieu clignote en continue. j'ai trouvé un tableau qui donnent diverses pistes de panne en fonction du nombre de clignotement (de 1 à 11), mais la mienne ne s'arrête jamais de clignoter, donc pas plus avancé...
A noter que j'ai le moteur censé faire remonter les cibles centrales, qui à un pti soubresaut toutes les 10 secondes...
Pour l'affichage, j'ai regarder du côté de U41 qui gère les afficheurs, vu qu'il est juste en dessous de l'ancien support de piles, il est logique que ce soit lui qui est souffert le premier de la vapeur d'acide des piles. Mais visuellement, il à l'air plutôt propre, les pattes sont bien brillantes, pas de vert de gris comme il y avait par exemple sur la CPU de mon robowar avant son bain d'eau/vinaigre. Y a t il un moyen de le tester sans le dessouder ?
Voilou, c'est tout pour l'instant, je vais continuer à inspecter le bestio ce soir, si certains on le moindre conseil ou info qui pourrait m'aider, n'hésiter pas. Idem sur les raccords de la CPU, mon collègue l'a débranché une fois, dès fois qu'il aurai mit une nappe à l'envers au remontage... Je vais regarder aussi dans la doc que je viens de récupérer.
Merci d'avance pour vos retours.
