Resolu Super Orbit en panne suite à installation d'un monnayeur
1A7J1 n'est pas A7J1 !!!
Voilà pourquoi tu pars là
Voici le bon SCHEMA pour ce jeu
Les contacts sont sur la porte de monnayeur
La carte à diode est sur le flanc gauche vissée dans le bois
Le tilt est là au dessus de la carte à diode :p
Hop tu sais tout, au travail :)
Tu as donc vérifie le contact du bouton rouge de test ?
Bonjour, Oui , j'ai testé a partir du bouton rouge de test la continuité sur les trois contacts des monnayeurs ,le contact du tilt et sur la carte a diodes
Jusqu'au connecteur de la cpu ?
Soit ou un faux contact ou alors ce que je pensais que tu as fait une boulette et un court circuit
Si oui faudrait dépanner la cpu
Bonjour j'ai contrôlé et ça marche jusqu’à la CPU J'ai aussi regardé les 3 switchs des monnayeurs et sur celui du milieu le fin ressort qui appui dessus est cassé .
J'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé pourriez vous me conseiller.
Je doute que tu trouves cela, clairement
Bon alors tu arrives à aller dans les tests ou non ?
Oh je viens de voir la connerie !!!!
Alors là je suis sur de la panne CPU A DEPANNER
Ce qui est encerclé en rouge NE DOIT ABSOLUMENT PAS ETRE
Retire cela
Cela doit aller en bas du monnayeur c'est le rejet de pièces
Merci pour vos réponses mais je suis inquié car la photos represente le monnayeur de 1F et c'est celui qui fonctionné, mais j'ai peut être fait une fausse manœuvre
j'ai repositionné la barrette en dessous du switch et le flipper fonctionne
j'ai donc remis le monnayeur de 1F et ça fonctionne je jeu crédite bien d'une partie. J'ai donc remis le monnayeur de 10F mais la comme le 5F on entend le jeu émettre un son de crédit, mais n'affiche rien.
De plus je n'arrive pas a jouer avec plusieurs joueurs.
Comment fait on pour faire las tests
ok pour le bouton rouge , mais je dois aller jusqu'à quel numéro
et que me conseillez-vous pour les monnayeurs de 10 et 5F qui émet un son et n'ai pas crédité
