Re donc voila des nouvelles effectivement le contact est bien sur le batteur du haut , mais mon problème est que le batteur du haut ne fonctionne pas les trois autres oui mais pas celui là, donc si je le pousse le batteur à la main , la bobine de tir de bille fonctionne , mon problème est que le batteur du haut ne fonctionne pas . pouvez vous m'indiquer ou est le fusible ou si il y a une combine pour le test , je suis loin d’être bon dans la lecture des schéma des flippers Merci
