Question souci sur batteur flipper sur Counterforce
aslr
Nouvelle dans le monde du flipper je viens rechercher de l'aide
J'ai un souci sur un batteur d'un Flipper Gottlieb Counter Force la bobine est testée et correcte par contre le flip revient plus lentement que les autres on sent qu'il a pas la même réactivité
Merci de votre aide
Bon dimanche
Sandrine
Tu veux dire en fait qu'il grippe un peu et glisse pas correctement
Alors, flippers éteint
Vitre de plateau enlevée, agit manuellement sur les batteurs et essaye de les lever
Est ce que cela gratte un peu justement sur celui qui pose défaut ?
Bjr/bsr
Pas d histoire de grattage Ici ...lol..c est pas FDJ ! MDRMDR
Le chef a voulu dire...des points durs... frottement.. dans le mécanisme ! ( Grippage... difficultés a l actionné manuellement...etc..etc..
Y as tu bidouillé dernièrement ?
Reste t il collé et ce debloque t il d un coup ?
Flipper éteint
Lève le plateau... regarde le en l'actionnant..
PB ressort de rappel ( faible...mal positionné)? Frottement sur le plateau , plongeur sale ?vis desserrees ? Fourreau ...
Parcours également dans rubrique articles/ bon plan/ court de fonctionnement , écrit par Big Boss, tout ce qui concerne les batteurs, doigt de flipper, EOS , Contact...etc..etc..
Tiens nous au courant
A+ bonne bille
bonjour
j'ai regardé pour le ressort mais je n'ai pas le même montage '(photo ci jointe)
Un fois sur deux il ne revient pas il reste en haut par contre j'ai essayé a la main il marche normalement en fait quand on le remet a la main en position basse il y a comme un petit point dur
Bjr/bsr
Bon ça ...c était a prévoir !
C est la première vue... celle que j ai pas posté apparemment...
Regarde sur ce que je t ai envoyé .
N importe , ton ressort est mal positionné et d apparence fatigué...
Ressert l anneau côté gauche et essaye de le faire plus tendu...
Quitte à supprimer 2/3 spires et refaire l anneau /crochet dans sa bonne orientation et sans détendre les spires... attention !
Sur Restorpinball, la boutique de FF...
Tu devrais trouver tes ressorts neufs!
Les 2 modèles...celui ci( non disponible pour l instant et l autre A3328 a regarder si adaptable ...gorges sur mécanisme ?)
Mais...
Il te faut absolument trouver l origine du point dur...
Frottement sur plateau... pivot désaxé... plongeur qui frotte dans son fourreau ( déformé ?)...coin de quelques choses qui touche...etc..etc...?????
ok je vais commander des ressorts et essayer de trouver le point dur , je vais changer aussi les fourreaux . merci merci
C'est pas le soucis du ressort
Il va falloir démonter l'EOS
Me montrer la plaque en métal qui est souvent frottée à l’extrême et creusée
Pas pour rien que j'ai posé la question : Grattage :) MDR
Donc dévissage de l'EOS que je vois tout cela
Fonction de il restera qu'une chose à faire
Ok je ferais cela et j'enverrais la photo
Parcours ce lien , ca t'aidera...
T'as tout montré LOL sauf l'autre coté important
Le coté ou le bord de la biellette vient appuyer sur l'EOS
Soit la partie en métal sous la base du triangle blanc (le poussoir de l'EOS ) :p
ok je ferais cela demain il y aura plus de lumière car ce n'est pas facile de prendre une photo nette de l'EOS
