Bonsoir à tous
Bon ben aujourd'hui ce n'est pas un flip qui me turlupine mais le juke indiqué en titre.
Pour la présentation, il s'agit d'un juke récupéré chez un broc de ma région livré à domicile pour 200 euros. Il était complet avec un gros nettoyage à faire ainsi qu'une révision complète de l'ensemble.
Lorsqu'il est arrivé à la maison, je l'ai branché et ai pu arriver à lui faire jouer deux disques d'affilé. J'ai donc cessé toute action puis ai entrepris un démontage complet de l'engin.
Le remontage s'est fait ensuite avec les tutos de Thierry 04 avec vérification de toutes le zones essentielles au bon fonctionnement.
Je termine le remontage, branche, fais le test de la pile. Le juke démarre correctement, exécute toutes les sélections face A et B. je termine le cycle et entreprend le test avec monnayeur. Une pièce de 1 franc et hop la bobine latch se colle. je sélectionne un dix.... euh disque .... Lol et là fonctionnement parfait.
Je réitère avec une pièce de 5 francs soit six sélections. La aussi, fonctionnement parfait tant au niveau des sélections que de la mémoire. Je suis heureux comme un pape.
L'affaire a duré deux jours à savoir 2 heures matin, 1 heures 30 le midi et 2 heures 30 le soir; Toujours avec l'aide du monnayeur.
Le seul Hic est le son sur une voie de l'ampli mais ça c'est pour plus tard.
Et puis soudain, c'est le le drame. Je perds 70 pour cent de mes sélections clavier d'un seul coup. Et quelques jours après plus rien, nada, plus aucune sélection.
Je retente le test de la pile. Fonctionnement parfait, vérifie le tout et hop ça refonctionne un moment puis plus rien.
Donc, depuis, ce bon dieu de chariot fait ses deux aller et retour sans rien prendre en cour de route. Manuellement tout fonctionne. Le câble tormat fait son rôle quand on le débranche et le rebranche. Le test de la pile fonctionne parfaitement
Lors de la révision, j'ai changé par acquis de conscience, le condensateur 22 uf 50 V par un identique sur la carte du control center. Les fusibles sont OK.
J'ai appelé Fabrice qui m'a parlé du clavier qui souvent était oxydé au niveau des contacts et que l'on pouvait changer avec la pièce NOS in England (ça j'ai trouvé pas de soucis au cas où) puis autre chose au niveau de la boite de crédit ou un truc dans le genre. J'avoue ne pas avoir tout compris (désolé Fabrice si tu me lis).
Je me dis que si le clavier avait rendu l'âme ce serait sur quelques contacts mais pas l'ensemble. Peut être me trompe-je.
En tout cas, je sèche. Alors si l'un d'entre vous a déjà eu ce soucis, ce serait cool de me dire vers quelle zone me diriger.
Ah oui les tensions :
+ 27 V = 57 volts
Write in load = néant
Write in source = néant
Write in retourn = néant
GND = néant
Read out load = 740 V
Read out source = 740 V
+ 150 V = 460 V
Bonne soirée à vous
A++
Jean Christophe
+ 27 V = 57 volts
GND = néant
+ 150 V = 460 V
Bonne soirée à vous
A++
Jean Christophe
