salut !!!!
toujours dans le même état d'esprit: "humour".
-bon; alors , ou en es-tu de tes compréhensions, réflexions et recherches ?
-ben, c'est bon, j'ai trouvé, le son de l'attract mode fonctionne parfaitement.
-cool, on peut jouer alors ?
-y a que ca qui t’intéresse, toi !!! oui; allez vas-y, mets une partie.
-c'était quoi la panne au fait ?
-ah tout de même une pointe de curiosité !! le son attract est sur le switch n°8 PAS sur le 7.
très curieux,
j'ai testé TOUTES les adresses binaires, tout est ok en héxadécimal. Et ce sur chaque bloc de switchs; laborieux, mais fallait être sûr.
j'ai re-re-re-testé mes connexions, tout est ok.
j'ai re-re-re vérifié chaque couleur de fils des connecteurs, rapport au schéma, tout est ok
j'ai vérifié les pistes de la cpu, remonté sur Z13, tout est ok.
donc, soit Z13 est en cause, mais là, je peux pas le tester, soit peut être, un bug dans le programme de jeu.
Allez savoir, je ne peux pas pousser plus loin mes tests.
quoiqu'il en soit, ca fonctionne, si 7 et 8 sont inversés, ca ne gêne pas; donc je laisse comme ça.
merci à ceux qui ont apporté une aide parfois précieuse, et à ceux qui ont pris le temps de lire ce post.
si un modérateur veut bien passer ce post en résolu; merci.
jml
