Resolu Robowar son attract mode et loterie
jml
salut !!!
bon, j'ai lu les posts traitant du son sur ce flipper, mais sur le mien rien ne correspond aux posts.
je viens donc poser mes questions, si vous permettez.
En jeu, bruitage, musique et voix sont bien présents; mais pas en attract mode.(0, rien, nada)
pourtant le switch 7 est en bonne position et testé, la nappe cpu/driver ok aussi.
et les cartes sortent de révision.(RP)
je n'ai pas de loterie non plus, pourtant bien configuré sur le 26.
loterie, j'avais eu le même soucis sur le genesis et un membre sympa m'avait donné sa config
qui est liée au système du spécial/extraball ; un truc comme cà.
donc, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
jml
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Pour les parties gratuites
switch 22 off
switch 26 on
switch 27 off
switch 29 off
Pour le son en mode démo
Activé switch 7 on
jml
salut
merci flipper95.
bon ca ne fonctionne pas .ni pour la loterie ni pour le son attract mode
si tu as ce flip, peux tu; stp; me donner la config complète de tes switchs.
que je récupère au moins la loterie.
flipper95
Désolé .Je n'ai pas cette machine .Je n'ai que le bouquin d'un 80B et c'est tout ce qui est dit dessus..
jml
salut !!!
merci messieurs d'avoir pris le temps de chercher/répondre; mais ca ne fonctionne pas.
faudrait qu'un possesseur de robowar me donne sa config ; à partir du switch 8.
j'avais eu le même problème sur le genesis.
bonne soirée.
jml
salut !!!
bon; alors, j'ai cherché et pas trouvé; bien sûr.(quoique !!)
pour le son attract mode :
j'ai testé tout le faisceau sound depuis Z31 (cpu) en passant par la nappe jusqu'à Z13.(driver)
puis de Z13 sur A3J5 puis jusqu'au connecteur carte son. RAS; tout est ok.
après j'ai suivi sound 16 jusqu'à Z13 (cpu) en passant par le switch. tout est ok. liaison Z13 U4 ; ok.
faut-il alors incriminer U4 ?? pour ce son en attract mode ......??
pour la loterie : si quelqu'un peut me faire une photo des switchs, ce serait cool.
merci, merci.
jml
flipper95
Bonjour Pour le son je ne saurais dire .Mais pour la loterie juste une précision ..Tes parties au point sont 'elles présentes et claquent 'elles ???
jml
salut !!
bon, alors, voilà que ca fonctionne pour la loterie maintenant !!
je sais pas comment, mais bon. peut être à force de tripoter les switchs, vas savoir...1 de ""grippé""
oui; claque bien aux points et donne les parties voulues.
je donne la config, on sait jamais : 22-23-24-25-26 sur ON 27-28-29 sur OFF.
merci de ton intérêt flipper95.
me reste le son du mode attract à résoudre.
jml
jml
re
P****n; je suis vert.....ca fonctionnait comme dit ci dessus, j'éteins le flip
je vais boire un café, je reviens et allume; plus de loterie affichée.
:(:mad:iPleuriSiffle:mad::mad::mad::mad::mad:
flipper95
La loterie s'allume a la fin de la partie Si tu éteint l'appareil je ne me souvient pas si elle reste affichée quand tu rallume ..
jml
salut !!!!
effectivement, tu as parfaitement raison.
il faut jouer une partie pour qu'elle s'allume.
Dingue, j'avais jamais remarqué , je viens de vérifier sur mon spring break et c'est bien pareil. OOOuuuuffff.
comme quoi .....
bon loterie TERMINEE.
me reste ce fameux son; à trouver.
merci flipper95
Pour le sons cela peut être ta connectique, sauf si durant le jeu tout marche, les musiques si bien que la partie voix et bruitages
Sinon les réglages des dips switch je t'ai donné le complément d'infos et tout est tel qu'un Robowar, j'avais sorti le manuel
Attention le sons en attract mode est rare sur ce dernier
Il fera quelques sons, rien de plus, pas le gros bordel du Spring Break ! Tu peux pas comparer
jml
salut !!
comme tu peux voir, j'ai tout suivi
oui, en jeu; j'ai tous les sons, musique, bruitage, voix.
qu'entends tu; par "rare" ?
pas à chaque attract mode ?
y aurait-il des attract silencieux et d'autres avec quelques sons ?
La suite tu la connais, tests à faire et on en parle ici :p
jml
salut !!!
alors, suite aux conseils avisés de David, j'ai testé les switchs CPU.
tous les switchs sur ON= FF FF FF F5 déjà pas bon pour le dernier (le 5)
je vais donner que le relevé du dernier seulement puisque apparemment c'est lui qui déconne.
SW 29/on=FO au lieu de F8
SW 29+30/on=FO au lieu de FC
SW29+30+31=FO au lieu de FE
SW29+30+31+32/on= FO au lieu de FF
je recommence la manip et ce coup là, c'est différent, j'obtiens 29-30-31-32/ON = F5
j'ai refait plusieurs fois , j'obtiens FE, F6 etc ....donc pas bon du tout.
d'après le schéma , je vois que 29-30-31-32 sont dépendants de Z13 et de U4, ce qui rejoint , un peu , mon idée précédente.
alors Z13 ou U4 ? ou plus simplement le pavé de switchs, que je vais m'empresser de tester.
Première fois que je dois me servir de cette matrice de switchs; c'est intéressant.
merci de me dire, si j'ai bon ou pas. je suis pas un féru de l' hexadécimal/décimal/binaire, ni de la compréhension des schémas.
jm
jml
salut !!
bon, après test des switchs 29-30-31-32; je vois que 29-30-31 ne répondent pas; donc bloc de switchs à changer, dans un premier temps.
je reviendrai donner le résultat des nouveaux tests.
à suivre
jm
jml
salut !!!
bon, bloc de switch changé, je récupère bien les bons adressages FF FO .
mais toujours pas de son en attract.
jm
Bien curieux que les switchs là soient HS ! Surtout après tests !
Soit normalement tu dois avec que des FF FF FF .....quand ils sont tous à "1" sur ON
Bien cela ?
