Resolu Robowar son attract mode et loterie
salut !!!
bon, je ne sais plus ou chercher ce son.
par quel "canal" passe t-il ? sound 2-4-6 ou 8 en sortie driver ? ou alors par le sound 16 ?
merci
jm
salut
oui; monsieur.
jm
Dans ce cas là tout bon !
Mais comment sont ils HS ? Je me demande bien là ....
Et ce lien avec le son ...
Pour le code binaire, je ne sais te le dire par contre ...
salut !!!
si, je l'ai ouvert et vert de gris sur les contacts, donc marche ; marche pas.
le lien avec le son; ben; il passe par Z13 et le Switch, d’où le test des Switchs.
comme expliqué plus haut.
Bon, j'ai dejà fait ; mais je vais refaire un dernier test de continuité des pistes, switchs; connecteurs; nappes;
de la ligne son; du début à la fin.
si c'est ok, ( j'en suis dejà quasi sûr) ca ne pourra venir que de la carte son ou Cpu.
jm
Bin merde aux tests je n'ai pas constaté cela ...qu'il y avait un défaut de lecture
Mais bon si vert de gris, alors l'acide était encore là ...pfouuu elle était bien attaquée celle là
salut !!
petit monologue à lire avec "humour". ;)
-alors , tu la trouves cette panne ?
-ben, je cherche, je cherche ...je réfléchis, j’essaie de comprendre.
-ah, et ça être long ?
-ben, je suis sur une piste sérieuse, je vais tirer cela au clair.
-en fait, tu entretiens le suspense !!
-ouais, c'est un peu ça aussi .
-ben, dépêche, que l'on clôture ce post en résolu et je voudrais bien pouvoir jouer sur ce flip.
à bientôt pour la suite
salut !!!!
toujours dans le même état d'esprit: "humour". ;)
-bon; alors , ou en es-tu de tes compréhensions, réflexions et recherches ?
-ben, c'est bon, j'ai trouvé, le son de l'attract mode fonctionne parfaitement. vi_vi
-cool, on peut jouer alors ?
-y a que ca qui t’intéresse, toi !!! oui; allez vas-y, mets une partie.
-c'était quoi la panne au fait ?
-ah tout de même une pointe de curiosité !! le son attract est sur le switch n°8 PAS sur le 7.
très curieux,
j'ai testé TOUTES les adresses binaires, tout est ok en héxadécimal. Et ce sur chaque bloc de switchs; laborieux, mais fallait être sûr.
j'ai re-re-re-testé mes connexions, tout est ok.
j'ai re-re-re vérifié chaque couleur de fils des connecteurs, rapport au schéma, tout est ok
j'ai vérifié les pistes de la cpu, remonté sur Z13, tout est ok.
donc, soit Z13 est en cause, mais là, je peux pas le tester, soit peut être, un bug dans le programme de jeu.
Allez savoir, je ne peux pas pousser plus loin mes tests.
quoiqu'il en soit, ca fonctionne, si 7 et 8 sont inversés, ca ne gêne pas; donc je laisse comme ça.
merci à ceux qui ont apporté une aide parfois précieuse, et à ceux qui ont pris le temps de lire ce post.
si un modérateur veut bien passer ce post en résolu; merci.
jml
Bon si j'ai bien tout compris ta machine n'a plus de pannes .Une question se pose Que vas tu faire de tes journées..?? Allez bon flipp..:p
salut !!!
ben, j'ai encore un space station qui vient après, mais j'en ai un peu marre.
donc, je fignole le robo et un peu de stand by.
LOOOL
Il va se tourner les doigts
Cela va lui démanger et ....il fera le troisième :p
Sinon affaire classée donc en résolue.
C'est spé le contact 7-8 là inversé, cependant on va garder cela dans un coin afin de voir si tous les jeux sont idem
Franchement je m'en rappelle pas avoir eu l'inversion ....
