Revenge From Mars ne démaaarre pas !!!!!!!!!!!!
Justement, si tu fumes le cochon parallèle du pc , t'as pas l'air d'un con après :(
Si c'était le cas les lampes commandées du plateau et les switches ne marcheraient plus non plus. Mais bon, principe de précaution certes...
Bon j'avance !!
J'ai trouvé sur le site de si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors le moyen de tester les transistors:
Un fil entre le TP Ground de la carte et la partie metallique du transistor
Quand je fais çà la bobine de chaque transistor que je touche s'active !!
Donc c'est en amont !!
Pipiou
Euh non attention... là tu ne testes pas le transistor lui-même, mais tu le shuntes. C'est donc un test de la connectique en aval du transistor. Pour tester le transistor il faut lui balancer du 5V sur la gate, je crois que c'est aussi expliqué sur pinrepair.
Okay
Mais en tout cas je ne cherche plus sous le plateau !!
Et TOUS les transistors HS me semble bizarre
Pipiou
OUi pour le savoir si plateau alimenté ou pas
Ceci solutionne en partie
Mais ce que dit si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors pour les Mosfet, je ne suis pas d'accord
Car la TTL peut dégager lors de ce test......
BLI
FaitBlis MDRMDR
Nous avons trouvés une solution
Je dépanne la carte ;)
Carte de retour de RP aujourd'hui
Et ça ne fonctionne toujours pas !! RAHHHH OUIIIINNN OUIIIINNN
Tous les tests OK
Fusibles Ok
Les lampes commandées aussi
Mais flashs et bobines nada !!! ( même porte fermée ;) )
Dom
J'en appelle à la bonne volonté:
Quelqu'un aurait une driver fonctionnelle qu'il pourrait me preter (je paie bien sur le port aller retour)
Pour être sûr que c'est cette satanée carte qui déconne !!
Dom
Ben si elle est de retour de RP, elle doit être fonctionnelle non?
Bin, j'espérai oui
Mais je ne vois pas d'ou pourrait venir le problème autrement ?
Dom
Ben on va laisser David répondre mais ça m'étonnerait qu'il t'aie renvoyé une carte non testée complètement... à suivre..
J'ai fait tout le circuit bobines
Tout à été remplacé ....
Vu que les lampes marchent le bus aussi
La sélection à été remplacée ....
Franchement je ne vois pas pour le moment ce que cela peut être et où
Il faut essayer une autre driver dans son jeu
Dommage que j'ai pas de driver Williams à la maison, t'avais juste le lac à traverser à la barque pour venir la chercher :(
Laurent.
