Etant confiné , Novice dans la reparation de flipper, j ai recherché a mettre ma game room en jeu chose faite avec DEADLY ( un petit probleme a corriger) ...
MAIS LE VRAI MALAISE, c est MONTE CARLO ! Flipper en panne que j ai acheté en 2000 environ ( la roulette ne s arretait pas de tourner a l allumage)...Il a été stocker dans un endroit non chauffé jusqu au mois dernier environ...Apparement plusieur fois bidouillé par d anciens proprietaires...
J explique le cas ....comme chaque debutant de premiere ...(pour rester poli...c est moi qd meme!)
1 ER : apres un bon nettoyage , controle des fusibles, controle visuel...MISE SOUS TENSION et ALLUMAGES BREFS , la roulette tourne tout le temps , bobines diverse sous tension en permanence, pas d afficheurs , l ejecteur de bille en sequence permanente , Porte gate open ouverte, ...STOP les conneries ! (meme si ca va continuer...)
2 ND: MISE HORS TENSION , controle du plateau , plusieurs contacts et fils etaient en court circuit , que je repare...On s appercoit qu une bidouille a ete faite avec les masses ( avant 2000), je consulte ...OUF !! Elles sont toutes reliées et fonctionnelles...un bon correctif...
3 EME : Remise sous tension et allumages brefs ...Ameliorations! une bobine et gate open reste en contact permanents...Afficheurs fonctionnel mais defaut (SLAM SWITCH OPEN)..Bouton test inoperant ...ON ARRETE TOUT et je reprends depuis le debut en consultant des sites dedies...SAUF FF ...Malheureusement...
DOC EN POCHE ET "si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors DE si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors" entre guillemets de ce que j ai pu comprendre ici...J entame soit disant la vraie resto ...
Controle des bobines...Recontrole des masses...ponts redresseurs...Condo...Fusibles et leur calibre...Reglage du potentiometre (chose imprecise et peu fiable, Heureusement CM debranchée) et Nouveau malaise ...le C2(+12VDC) de A5 se met a claqué !( C8 est gonflé 24 VDC mais pas sur que ca soit arrivé en meme temps) A2 ET A5 n ont rien a voir ensemble hormis le 12VDC...DONC POUR FAIRE PLUS COURT
JE REPRENDS TOUT DEPUIS L ALIMENTATION A12 (sortie de transfo), je remets tout a neuf , A2 compris ,
On s appercoit egalement que la pile a coulée sur CM, on va y remedier...plusieurs parties ont chauffés
Que sur la CD ...Q64 est hs ...Q62 peut etre aussi HS( Q61 lié?), il est passant...
Qu un pontage a ete fait verso Carte son ,
Que A5 est a reprendre (C2 C8) maintenant, pfffff....
VOLI VOILOU L HISTOIRE..CE N EST PAS PRESSÉ MAIS ...MERCI A TOUTE PERSONNE QUI POURRAIT M AIDER /ME CONSEILLER DANS CE FAMEUX PERIPLE...A VOIR SI D AUTRES CHOSES SONT A VERIFIER / A FAIRE ...
BONNE CONTINUATION.
BONNE CONTINUATION.
