Voilà j'ai récupérer un Hollywood Heat à l'état d'épave. Je lai mis une fois en route juste pour voir est rien ne se passe à part l'illumination général qui se met en branle, pas d'affichage, pas de son, rien....
Il est trés sale, gras, jaunie de partout et rouillé comme il se doit. Les câbles et les cartes sont recouvert d'une couche noir genre de suie collé assez fortement. Les connecteurs et contact cartes sont trés oxidés. La carte son et la carte driveur sont les plus atteint par cette suie et l'oxidation. La carte CPU est encore bien pas de corrosion et pas de suie. A mon avis la machine à dû subir un incendie, pas directement mais il à eu chaud et par dessus il à eu droit à de l'eau un peut partout se qui expliquerai la suie et la corrosion.
Au départ cette machine je l'ai pris pour pièces, mais j'aimerai néamoins voir s'il y'a moyen de le remettre en route. Si sa se trouve la panne est mineur et le flip pourra repartir comme en quarante!
Par contre si jamais y'a trop de casse il partira effectivement pour pièces.
Donc avec un minimum de boulot j'aimerai savoir s'il est réparable ou non. Qu'est ce que doit vérifier en premier pour que la CPU et affichage démarre. Je suppose que dant un premier temps je n'ai pas besoin de la carte son ni de la carte driveur.
Si j'arrive à faire démarrer la CPU il sera restauré entièrement dans les régles de l'art avec le temps que sa prendra, sinon démontage complet....
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider
... J'ai en stock les transistors de rechange. sa reste de la logique de base donc réparable quelque soit sont état
